Autor Wątek: [S-Coupe] Szum powyzej 100 km/h  (Przeczytany 25444 razy)
pinball
« dnia: 13 Styczeń 2012, 00:44:50 »
Podczas jazdy powyżej 100 km/h dochodzi z obu stron samochodu dziwny świst podejrzewam ze to uszczelki w drzwiach.
Bo można wsadzić palec od środka jak są zamknięte.
Nic nie przecieka itd. tylko ten szum powyżej 100 km/h
Musze kupić jakieś specjalne czy są uniwersalne po prostu ?
(nie znam się na tym dlatego pytam)
I jak z wymianą ?
-czym odkleić stare
-czym przykleić nowe
-czy lepiej jechać do jakiegoś warsztatu ?
[ Komentarz dodany przez: IgoReCzeK: 2012-10-04, 09:18 ]
Tagowanie tematu.
Offline Zbyszek
  • Wiadomości: 1311
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Styczeń 2012, 00:58:53 »
Możliwe, że to uszczelki. Sprawdź najpierw w jakim są stanie.
1. Uszczelek się nie odkleja (trzymają się na rancie).
2. Nie ma czegoś takiego jak uszczelki uniwersalne.
3. Można szukać w necie ale będą używane więc trzeba najpierw sprawdzić stan.
4. Koszt w ASO to kilkaset zł.
Grabarz
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Styczeń 2012, 08:20:06 »
a szyby ci nie opadaja czasem ?
Offline skali
  • Wiadomości: 441
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Styczeń 2012, 08:57:00 »
Nasmaruj gumowe prowadnice szyb jakimś olejkiem i zamykaj w czasie jazdy. Jeśli bedzie nadal szum to zamykaj szybe i jednocześnie podpieraj jej przednią część ręką - jakbyś jej 'pomagał' sie podnieść.
Myśle że poprostu trze wyregulować szybe na jej szynach prowadzących.
Kucol
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Styczeń 2012, 15:56:58 »
u mnie swiszczy od około 150km/h ale jak uchylę szyberdach to nie świszczą nawet przy 200km/h
pinball
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Styczeń 2012, 19:18:35 »
Cytat: "Grabarz"
nie nie opadają. chociaż może nie domykają się do końca. sprawdzę.
Cytat: "skali"
to muszę odkręcić obudowę wewnętrzną drzwi ?
Offline skali
  • Wiadomości: 441
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Styczeń 2012, 11:36:43 »
żeby wyregulować prowadnice - tak. Żeba nasmarować uszczelke, czyli gumową prowadnice nie, bierzesz strzykawke i wstrzykujesz specyfik w prowadnice. Wtedy szyba bedzie szybciej sie zamykała oraz dochodziła do końca
pinball
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Styczeń 2012, 13:35:19 »
Cytat: "skali"
specyfik jakis konkretny do smarowania ? no faktycznie bo moje szyby to zamykaja sie prawie jak recznie podnoszone xD tak powoli :P wiec moze to przez to xD
Offline skali
  • Wiadomości: 441
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Styczeń 2012, 16:41:38 »
No właśnie, mam to samo ;p daj zwykły olej roślinny lub balsam po goleniu. Obojętnie co, aby było tłuste, ważne zebyś wstrzyknął po całej długości prowadnicy :P
pinball
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Styczeń 2012, 13:38:52 »
mam prośbę jak byś mi pokazał dokładnie na jakimś zdjęciu nawet innych drzwi gdzie mniej więcej mam wstrzyknąć to smarowidło
Offline skali
  • Wiadomości: 441
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Styczeń 2012, 13:50:22 »
Aparat mi klęknął. Poprostu tam gdzie chodzi szyba. Opuść ją do samego dołu i od góry psiknij w szczeline uszczelki :)
pinball
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Styczeń 2012, 13:54:20 »
nie otłuszczę całej szyby ?
Offline skali
  • Wiadomości: 441
« Odpowiedź #12 dnia: 15 Styczeń 2012, 14:14:44 »
Nie, tylko jej krawędzie będą zaolejone, ale o to właśnie chodzi żeby miały poślizg :)
[ Dodano: 2012-01-15, 14:19 ]
Myśle że skminisz ;>
pinball
« Odpowiedź #13 dnia: 15 Styczeń 2012, 14:25:10 »
teraz wiem o co chodzi :) jak zrobię napisze czy pomogło :)
Sarna
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Styczeń 2012, 10:06:36 »
Witam ,przyczyna szumienia często są odkształcone drzwi ich górna część tam gdzie szyba, problem można rozwiązać wkładając drewniany klocek między drzwi a auto, tak żeby można było nagiąć lekko i delikatnie górna cześć skrzydła drzwi głownie przedniej część , tak aby górna cześć drzwi dolegała lepiej do uszczelk,aha spuście szybę żeby nie uszkodzic i spróbujcie kilka razy aż do skutku ale ostrożnie bez przeginki:).Pozdrawiam
