Autor Wątek: Regulacja linki ręcznego hamulca - Tucson  (Przeczytany 18036 razy)
Offline chris18404
  • Wiadomości: 138
« dnia: 21 Listopad 2013, 16:02:35 »
Witam, mam pytanie gdzie i jak podregulować linkę ręcznego hamulca. Chciałbym aby trzymał lepiej, bo żeby autko się nie stoczyło muszę dać na 2 ostatnie ząbki, a wydaje mi się, że powinno już na wcześniejszych ząbkach trzymać.
Moja wersja samochodu to na 2 koła napęd.
felkner
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Listopad 2013, 17:06:38 »
Offline chris18404
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Listopad 2013, 21:09:47 »
Dzięki za odpowiedź, czyli tą regulację  można wykonać wewnątrz samochodu
 (w kabinie)?
felkner
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Listopad 2013, 21:12:12 »
Offline chris18404
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Listopad 2013, 15:18:54 »
a ile trzeba skręcić aby trzymało na 3-4 ząbku? (aby prawidłowo działał)
[ Dodano: 2013-11-23, 14:49 ]
Jeszcze jedno pytanie jak rozmontować tą obudowę  aby dostać się do tej linki Proszę o instrukcję???
felkner
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Listopad 2013, 09:20:56 »
bzyku74
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Grudzień 2013, 14:18:55 »
a dlaczego chcesz regulować linkę wewnątrz skoro na tarczo bębnach masz regulację i wystarczy kilka ruchów srubokrętem i hamulce są brzytwa
bartekzg
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Grudzień 2013, 21:57:19 »
Cytat: "bzyku74"
jak masz luz na dzwigni to na bębnach nie wyregulujesz.
Offline chris18404
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Grudzień 2013, 11:24:19 »
Dzisiaj się zabrałem do rozkręcania obudowy  dźwigni ręcznego, aby dostać się do tej linki. ale jakoś nie da rady się ta obudowa zdemontować . Odkręciłem 4 śrubki przód już by poszedł ale z tyłu tak jakby coś blokowało. Bardzo proszę o poradę i pomoc.
felkner
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Grudzień 2013, 15:13:26 »
mir2
« Odpowiedź #10 dnia: 24 Grudzień 2013, 18:15:58 »
W schowku w podłokietniku wyjmujesz plastykową wkładką (jest ona na dnie schowka) i masz dojście do śruby naciągu linki hamulca ręcznego. Po usunięciu plastykowej wkładki widoczne są również  dwa wkręty mocujące obudowę dźwigni hamulca ręcznego.
bartekzg
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Grudzień 2013, 08:49:15 »
daj znać jak poszło, tez czeka mnie ta przyjemność :)
