Autor Wątek: [Accent X3] Konsola środkowa Accent x3  (Przeczytany 6270 razy)
MarcinW90
« dnia: 21 Listopad 2013, 00:00:37 »
W jaki sposób można odpiąć od ramki konsoli środkowej pokrętła od klimy ?? Aby zdjąć ten plastik konsoli środkowej.
MateuszR_86
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Listopad 2013, 11:45:39 »
Konsola środkowa trzyma się na 2 spinki które lubią strzelać, oraz 2 śruby widoczne po zdemontowaniu popielniczki. Odkęć je i po prostu wyciągnij o spinki się nie martw odskoczą. Jeżeli masz pokrętła a nie suwaki to sprawę masz prosta bo kabla jest na tyle że jak zdejmiesz panel przedni to nic nie pourywasz. Konsolka sterowania nawiewem przykręcona jest od tyłu panela środkowego 4 lub 6  śrubami.
Ważne byś przed zdemontowaniem panela środkowego wsunął łape w odwur na radio i odpioł zegarek oraz stop i natrysk/ wycieraczkę tylnej szyby.
BKK
[Accent X3] Jak zdjąć środkowy panel?
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Marzec 2016, 17:49:37 »
Jak zdjąć środkowy panel? Ten z ogrzewaniem na suwaki?Odkręciłem dwa wkręty za popielniczką, plastik wypina się na górze i wychodzi około 1 cm na całym obwodzie. Jednak dalej wysunąć się już nie da. Wydaje mi się, że trzyma go mechanizm ogrzewania. Jak to zdemontować? Przecież jakoś musi się dać, bo za plastikiem są m.in. śruby trzymające oryginalną ramkę radia.
