Autor Wątek: [Elantra XD] [Elantra XD] Dokładka tempomatu  (Przeczytany 11044 razy)
Offline RaulC
  • Wiadomości: 159
« dnia: 20 Listopad 2013, 11:09:01 »
Mam pytanie i może ktoś zna odpowiedź. Czy da się dołożyć tempomat do Eli III z silnikiem 1,6? Słyszałem, ze montowano je ale tylko w 1,8 i 2,0. Jeśli tak to ile może to kosztować?
« Ostatnia zmiana: 02 Sierpień 2020, 18:01:53 przez Brt »
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Listopad 2013, 19:39:35 »
Numery części: moduł-sterownik-siłownik+linka+mocowanie  http://hyundai.epcdata.ru/elantra/24610/electric/avtomaticheskiy_kruiz_kontrol-9196411/
Manetka http://hyundai.epcdata.ru/elantra/24610/chassis/rulevoe_koleso-56561/
Taśma-zwijacz http://hyundai.epcdata.ru/elantra/24610/electric/mnogofunkcionalniy_pereklyuchatel-9193411/podushka_bezopasnosti_v_sbore-93490/ trzeba sprawdzić czy w kostce jest odpowiednia liczba pinów bo były stosowane dwa rodzaje zwijacza.
Podłączenie elektryczne-ze strony http://doc.hyundai-autoclub.ru/elantra/ trzeba pobrać "Electrical Troubleshooting Manual  2001" zakładka e-etm-02-SD.pdf strona 134 i 135 oraz "Shop Manual 2004 part 1" zakładka Ee.pdf strony 70-75.
Wyłącznik przy pedale hamulca 93810-3K000 (4 piny) http://hyundai.epcdata.ru/elantra/24610/engine/upravlenie_scepleniem_i_tormozami-4132811/viklyuchatel_lampi_stop_signala-93820B/ bo były dwa typy 2 i 4 piny. Trzeba zdjąć wtyczkę i sprawdzić ilość pinów w wyłączniku.
Na schematach tempomat jest oznaczony skrótem A.C.C
Dostęp części prawdopodobnie tylko auto-złom.
Offline RaulC
  • Wiadomości: 159
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Listopad 2013, 20:14:23 »
kosmos2011, wnoszę z tego, że się da, ale jestem noga z przeróbek samodzielnych. Wszystko co jestem w stanie sam zrobić to maksymalnie wymiana żarówek w kokpicie i polerowanie świateł. Nie wiem czy serwis jest w stanie mi coś takiego zamontować gdybym sam sobie części kupił.
Potrzebne jest to: http://allegro.pl/przelacznik-wycieraczek-tempomat-hyundai-coupe-i3665951364.html,
to: http://allegro.pl/hyundai-elantra-2-0-16v-05r-tempomat-i3673400705.html
i schemat. Coś jeszcze? Jakiś sterownik czy coś takiego: http://allegro.pl/hyundai-sonata-91-94-sterownik-tempomatu-mb875795-i3670126822.html i takiego http://allegro.pl/hyundai-coupe-96-99-wlacznik-tempomatu-i3723204623.html ?
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Listopad 2013, 20:44:21 »
To co znalazłeś nie pasuje, moduł-sterownik-siłownik musi być do skrzyni manualnej i części nie  są zamienne z coupe RD i J2. Jak znajdę to umieszczę zdjęcia tego co potrzebujesz.
Offline RaulC
  • Wiadomości: 159
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Listopad 2013, 21:01:32 »
Taki przełącznik od wycieraczek widziałem w instrukcji obsługi przy opisie tempomatu. Ale ustrojstwo na przepustnicę jest ok? W nieszczęsnym opisie nie było nigdzie informacji czy gdzieś się wyświetla ustawiona prędkość. Ale sądzę, że by mi wystarczył najprostszy model w stylu: przy danej prędkości wciskam guzik i się włącza, wciskam guzik albo pedał któryś i się wyłącza. Czasem najprostsze jest najlepsze. Widziałem coś takiego tu: http://www.conrad.pl/Tempomaty.htm?websale8=conrad&ci=SHOP_AREA_17271_0313020
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Listopad 2013, 21:19:38 »
Moduł-sterownik-siłownik (ustrojstwo na przepustnicę) do przepustnicy nie może być od automatu, ale pasuje też od Hyundai Coupe GK do 12.2006. Ten komplet WAECO też będzie pasował http://www.drive2.ru/cars/hyundai/elantra/elantra_iii/alexerror/journal/?sort=asc
Offline RaulC
  • Wiadomości: 159
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Listopad 2013, 08:16:59 »
Jak patrzę po zdjęciach to jest dokładnie to samo czy dałem w ostatnim odnośniku. Przynajmniej tak mi się wydaje :D
Jak pisałem jestem zielony z elektryki ile może kosztować montaż, bo sam zestaw to koszt około 500-700 zł.?
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Listopad 2013, 22:04:21 »
Zapomniałem dodać że zdjęcia z rosyjskiego forum są od tego uniwersalnego zestawu który znalazłeś. Ostatnio mam kłopoty z komunikacją.
Offline RaulC
  • Wiadomości: 159
[Elantra XD]
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Listopad 2013, 22:45:46 »
Nie problem. Teraz się zastanawiam czy manetkę idzie do tego uniwersalnego zestawu zastosować, ale do tego chyba konieczny będzie ten zwijacz. Rzecz w tym, że nie bardzo mam gdzie zamontować przyciski (chyba tylko tam gdzie ten Rosjanin, bo koło lewarka mam już grzanie siedzeń i kontrolki gazu). Chyba, że pójdę bardzo mocno na skróty i po prostu spytam przy najbliższej okazji w serwisie ile by za to wzięli, co najmniej za robociznę. Dobry ten serwis bo na siłę nie wciska nowych oryginalnych części. W najbliższym czasie wymienią ni sam katalizator za około 500 zł z częścią. Nowy oryginalny kosztuje 2500 zł. plus wymiana. Jest szansa, że nie zedrą. Jak mówiłem jestem lewy z elektryki i boję się, że coś sp...ę.
[ Dodano: 2014-10-03, 09:16 ]
Po ciężkich bojach zarówno z mechanikiem jak i niesprawnym urządzeniem (pierwsze miało walnięty serwomechanizm) udało mi się wreszcie tempomat uruchomić. Jak zrobię zdjęcia to postaram się tu wrzucić wraz z opisem dla chętnych do instalacji uniwersalnego tempomatu Waeco MS-50.
