Autor Wątek: [Sonata EU4] Prośba o dane eksploatacyjne  (Przeczytany 9960 razy)
marek82
« dnia: 17 Listopad 2013, 23:29:40 »
Witam mam taką nietypową prośbę chodzi mi o dane eksploatacyjne sonaty 2.0 131KM  2002 r. Nie mam instrukcji a w necie też jest mało danych. Chodzi mi o
-jaki olej (teraz mam syntetyk 5w30 motul 8100 eco-clean+)
-co ile trzeba wymieniać rozrząd
-jakie świece oraz odstęp (lpg)
-regulacja zaworów jest ręczna czy hydrauliczna
-olej w skrzyni biegów manual czy wymienny i ew. jaki
Dziękuje i pozdrawiam
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Listopad 2013, 20:12:46 »
cold one
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Listopad 2013, 07:56:20 »
Co do oleju , to lej o takich parametrach jak lejesz obecnie ( firma bez znaczenia) .Moja sonata od nowości była zalewana semi i tak też leję do dzisiaj.
Rozrząd - według polskiej instrukcji wymiana co 60tyś , według niemieckiej instrukcji ( którą posiadam ) co 90tyś i tak też wymieniam . Warunek wszystkie paski i rolki firmowe. Świece masz w linku od kolegi kosmos2011 ;)
Zawory z hydrauliczną regulacją. Oleju w skrzyni ( wg. instrukcji ) się nie wymienia tylko kontroluje jego stan i ja tak robię. Jednak jego wymiany nikt ci nie zabroni , a jego rodzaj masz podany w załączonej instrukcji przez kolegę w poprzednim linku
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Listopad 2013, 18:25:46 »
Rodzaj świec zapłonowych Sonata EF 2.0
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=b13e5141203a93c7]
Wg polskiej instrukcji wymiana rozrządu co 90 tyś km lub co 6 lat.
Wg polskiej instrukcji wymiana oleju w manualnej skrzyni biegów co 30 tyś km lub co 2 lata.
cold one
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Listopad 2013, 12:16:12 »
Jako ciekawostkę ... mam w domu dwie instrukcje obsługi : oryginalną niemiecką z mojej sonaty 2004 i załatwioną polską z sonaty 2001. Jest w nich rozbieżność odnośnie wymiany rozrządu - wg. polskiej wymiana co 60tyś , wg. niemieckiej wymiana co 90tyś. Co do oleju w skrzyni biegów faktycznie - w polskiej pisze co 30tyś lub co 2 lata jednak w niemieckiej tylko kontrola co 15tyś lub co rok ( razem z wymianą oleju silnikowego ) . Ja osobiście stosuję się do oryginalnej instrukcji niemieckiej z mojego auta  ;-) To samo tyczy się płynu hamulcowego - w polskiej instrukcji wymiana co 60 tyś lub co 4 lata , w niemieckiej tylko kontrola co 30tyś. Dodam że podczas kontroli przy 190tyś wymieniony został pierwszy raz płyn hamulcowy , gdyż zawartość wody w płynie osiągnęła wartość maksymalną tj. 3%.
( Co roku przed wakacjami sprawdzam samochód w ASO w Hyundaiu )
Różnica jest również w przypadku świec - polska instrukcja podaje 45tyś , niemiecka co 40tyś w przypadku zwykłych świec i 100tyś w przypadku platynowych.
Z kolei o wymianie filtra kabinowego polska instrukcja w ogóle nie wspomina , jednak w niemieckiej pisze o jego wymianie co 20tyś lub co rok.
Specjalnie wypisałem różnice dla zainteresowanych ;-)
Offline IgoReCzeK
  • Wiadomości: 631
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Listopad 2013, 20:34:55 »
cold one, zauważ małą różnicę, rocznik 2001 to Sonata EF, a nie EU4.  ;-) "Amerykancka" instrukcja do Sonaty EU4 również pisze o wymianie rozrządu i świec zapłonowych (silnik 2.7) co 90kkm.
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Czerwiec 2016, 15:17:13 »
Odpowiedź dla 44tery do suchego silnika G4JP wchodzi 4,3 litra oleju łącznie z filtrem oleju więc 5 litrów starczy.
Z racji że silnik ma korzenie Mitsubishi to opierając się na doświadczeniach z forum MM polecam olej Mobil 1 5W30 ESP Formula. Wycisza hydrauliczne popychacze zaworów i dość długo zachowuje parametry choć już nie jest to olej full syntetyk tylko HC.
Filtr oleju to 26300-35503 lub najnowszy 26300-35504  http://www.sklep-kia.pl/filtr-oleju-carens-ii-iii-iv-carnival-i-ii-ceed-i-ii-iii-cerato-joice-magentis-i-ii-iii-opirus-optima-i-ii-rio-iii-iv-p-18.html
Zamienniki Knecht OC 205, Mann WK 811/80.
Offline 44tery
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Czerwiec 2016, 20:28:00 »
Dzięki kosmos2011 filtr z linku zamówiony.
Obecnie mam zalany olej castrol magnatec professional  A3 5w-30 ale za twoją sugestią kupię Mobil 1 5W30 ESP Formula
