Autor Wątek: [Sonata Y2] Jaki wybrać olej i ile się go mieści?  (Przeczytany 17009 razy)
krycho91
« dnia: 16 Listopad 2013, 10:17:24 »
Witam. W związku z tym że kupiłem niedawno Sonatę mam nadzieję że mi w pewnych sprawach pomożecie:) Otóż chciałbym wymienić olej ale nie wiem co polecacie, zawsze jeździłem na valvo maxlife. Motor to 2.0 8v na jednym wałku. i Pytanie ile mieści się oleju do miski?
ed. zmiana tytułu na więcej mówiący. tekla
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Listopad 2013, 10:42:46 »
4G63=G4CP
Przebieg ?
Ubytek na 1000 km ?
krycho91
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Listopad 2013, 11:01:41 »
Przebieg w tej chwili 192tys km, ubytek oleju na 1000 ok 100ml
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Listopad 2013, 11:12:01 »
Zapomniałem jeszcze spytać czy wiesz jaki olej był wlewany ostatnio.
krycho91
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Listopad 2013, 11:19:33 »
Co było wcześniej nie mam pojęcia. Myślałem żeby zrobić jakąś płukankę
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Listopad 2013, 11:49:47 »
Płukanka dobre rozwiązanie. Jeśli sądzisz że poprzedni właściciel dbał o samochód to wlej 5W40, a jeśli nie to 10w40. Norma jakościowa oleju API SG lub wyższa więc jakiej marki wlejesz to już kwestia finansów. Potrzebne będzie 5 litrów z tego 3,9 litra do silnika reszta na dolewki. Filtr oleju 26300-35056 czyli nieśmiertelny Knecht OC 205 lub Mann WK811/80.
Jakbyś się chciał wgłębić w temat to tutaj http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=29825&postdays=0&postorder=asc&start=2430 jest sporo o olejach do 4G63 z uwzględnieniem Userów od modeli E3X.
Tutaj http://hyundai.epcdata.ru/sonata/18917/ znajdziesz numery części do Twojego samochodu.
krycho91
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Listopad 2013, 12:14:38 »
Dzięki wielkie. Nigdzie nie mogłem znaleźć danych nt. tego silnika. Wszędzie tylko o 16v DOHC. Jeszcze pytanie czy skrzynia i sprzęgło jest takie samo jak w 16v? i czy w hyundaiach są takie słabe światła czy mi się wydaje?? wszystko mam ok ustawione a światło jest bardzo słabe
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Listopad 2013, 12:31:29 »
Skrzynie biegów występowały w dwóch rodzajach.
Tabliczka znamionowa pewnie będzie trochę zabrudzona. Podaj VIN.
krycho91
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Listopad 2013, 15:14:12 »
Numer VIN: KMHCF21FPSU349170
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Listopad 2013, 17:11:35 »
Twój samochód pochodzi z Danii Страна: C04 http://koreacat.ru/hyundai/vin?vin=KMHCF21FPSU349170
Sprawdź koniecznie kondensatory w ECU http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=4407
krycho91
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Listopad 2013, 19:08:52 »
Dzięki! Kondensatory sprawdzę po wymianie oleju. Czy mój motor ma EGR?  Niedługo auto przedstawię na forum, na razie stoi i czeka na remont. Zapłaciłem za nie całe 950zł, ale musiałem po nie jechać 550km do Gdańska. Zawsze chciałem sprawdzić auto z korei.
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Listopad 2013, 19:24:04 »
Jest jest
http://hyundai.epcdata.ru/ trzeba wybrać wersję SONATA/SONATA 1994-1998/ ABFDS35
krycho91
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Listopad 2013, 20:08:35 »
I jeszcze pytanie czy jest jakiś manual do Sonaty? Mam szyby w elektryce ale chyba powypadały z prowadnic i jak otworzę to później muszę pomagać ręcznie żeby je zamknąć.
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Listopad 2013, 20:28:57 »
Ze strony http://doc.hyundai-autoclub.ru/sonata/ pobierz  "Electrical Troubleshooting Manual 1997" i "Shop Manual 1997". Oba są od Y3, ale powinny pasować.
krycho91
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Listopad 2013, 17:14:26 »
Czy ktoś próbował zakładać boczki drzwi przednich z Sonaty Y3, u mnie ktoś wcześniej powycinał otwory na głośniki i tak już to zostało. Włożyłbym tam jakiś głośnik na dystansach mdf tylko pytanie czy pasują p&p?? drzwi chyba takie same, boczek trochę inny, ale one miały już w serii głośniki w drzwiach.
