Autor Wątek: Jaki rozmiar opon do Tucsona na zimę?  (Przeczytany 89772 razy)
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #75 dnia: 08 Grudzień 2016, 12:02:23 »
Tak,bo to jest największa opcja dopuszczona przez Hyundaia.
Zdjęcie z instrukcji obsługi.
piter1777
« Odpowiedź #76 dnia: 08 Grudzień 2016, 12:35:03 »
Zatem ,,,,,Cooper
               Discoverer A/T 3
               215/70 R16 100 T ,,, pewnie nie wejdą a na 60 czy 65 nie znalazłem
Offline Krzecha
  • Wiadomości: 125
« Odpowiedź #77 dnia: 08 Grudzień 2016, 21:14:38 »
ładuj, wejdą ;-)
w tym temacie bardziej się naprodukowałem
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2432
piter1777
« Odpowiedź #78 dnia: 10 Grudzień 2016, 10:14:14 »
Więc 235 nie ,, a nieco mniej 225/70r16 ,,,zakładał  ktoś
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #79 dnia: 10 Grudzień 2016, 10:41:30 »
Offline Krzecha
  • Wiadomości: 125
« Odpowiedź #80 dnia: 10 Grudzień 2016, 16:48:12 »
to i wersje na PC podrzucę, można od razu porównanie zobaczyć  ;-)  CALCULATE
[ Dodano: 2016-12-10, 16:55 ]
Cytat: "piter1777"
Piter, pisałem już Ci że nie wejdzie, żebyś pękł to nie da rady chyba że chcesz aby ci koło obcierało.
Mi potrafi przy skręcie w lewo o kilka stopni przytrzeć kołem o zderzak,
a co dopiero przy oponie 225, jeden centymetr w szerokości to będzie ok 14mm na wysokości! :-|
na tą chwile jeżdżę i jest dobrze ale nie wiem czy jak spadnie śnieg i oblepi mi się nadkole śniegiem albo błotem,
to kto wie czy mi nie wyrwie zderzaka albo nie połamie zaczepów, gdy wszystko będzie zmarznięte.
A jeżeli już tak bardzo chcesz tak szeroką oponę na zimę, gdzie to się mija z celem to na tył możesz zakładać
tam to i 255 Ci wejdzie!
piter1777
« Odpowiedź #81 dnia: 10 Grudzień 2016, 18:44:31 »
Dobra dzięki to 215,,zostawiam tylko mam zamiar mieć je jako wielosezonowe
Offline Krzecha
  • Wiadomości: 125
« Odpowiedź #82 dnia: 10 Grudzień 2016, 20:21:53 »
Cytat: "piter1777"
to już Twoja wola, zobacz ich specyfikację jeżeli są wielosezonowe to spoko,
a jeżeli typowo zimowe to latem będą się szybciej ścierać, inna mieszanka gumy.
[ Dodano: 2016-12-10, 20:29 ]
całoroczne i zadziwiająco ciche! (71dB) SKĄPIEC.PL
piter1777
« Odpowiedź #83 dnia: 10 Grudzień 2016, 20:47:30 »
Wiesz to jest tak dzwoniłem pan mnie uświadomił te co  na Polskie są jako zimowe i te same na USA będą wielosezonowe ,,podobno ale czytałem na forum Jeepa i są pozytywne wypowiedzi
A co do zimy zabezpieczanie podwozia co myślicie o tym ,,Raptor U POL
gdyby tak jeszcze plastiki pomalować
Offline Krzecha
  • Wiadomości: 125
« Odpowiedź #84 dnia: 13 Grudzień 2016, 23:23:02 »
Nive to może i bym tym pomalował, ewentualnie kipę jakiegoś pickupa czy busa.
Do zabezpieczenia podwozi są inne środki, dobry jest BOLL.
Ale ta rozmowa jest na inny dział.
maciek9999
« Odpowiedź #85 dnia: 03 Styczeń 2017, 22:13:56 »
215/65/16
Salmo
« Odpowiedź #86 dnia: 08 Luty 2017, 13:07:41 »
To moj pierwszy post na tym Szanownym forum :)
Kupiłem Tucksa 2.0 crdi 2005. Na dzien dzisiejszy nurtuje mnie dwie kwestie. Mianowicie;
1. Gdzie kupić, jak dostać siłowniki gazowe do tej tylnej szybki? Niestety nie trzymają za nic szyby w gòrze.
2. Czy moge, pomijajac kwestie prawne- to już doczytałem, zamontować na oryginalne felgi opony letnie 215/70 R 16 ? Nie będzieie problemu ,szczegolnie z przodu auta ? Czy na tył można by sie pokusić o ciut szersze,np 225? I jeszcze jedno, czy jeździł ktoś z Państwa na oponach HT, jaki to ma wpływa na właściwości jezdne na asfalcie i spalanie?
Będę wdzięczny za informację.
Pozdrawiam.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #87 dnia: 08 Luty 2017, 14:23:58 »
Siłowniki dostaniesz na znanym portalu aukcyjnym bez problemu.
Co do opon to na dzień dzisiejszy w moim są największe jakie dopuszcza fabryka 235/60/16 na oryginalnych felgach.
Ja mam Toyo Open Country H/T M+S 235mm
Salmo
« Odpowiedź #88 dnia: 08 Luty 2017, 18:16:23 »
A spalanie, masz wyżsże na tych gumach? Dzięki za info
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #89 dnia: 08 Luty 2017, 19:29:26 »
No teraz wychodzi coś koło 13 litrów,ale czy to przez koła to nie wiem.
Chociaż pewnie muszą coś zwiększać.
Na wiosnę założę 215/65/16 to zobaczymy.
