Autor Wątek: [Sonata EF] Gasnie silnik po dodaniu gazu  (Przeczytany 10559 razy)
Offline krisss.79
  • Wiadomości: 40
« dnia: 13 Listopad 2013, 18:02:01 »
Witam ,jestem świeżym posiadaczem hyundaia Sonaty 1999 2,0 100 kw,poprzedni właściciel nie bardzo dbał o Sonatkę ,wiec wszystko muszę poprawiać .Oto problem,Auto gdy sie nagrzeje gaśnie,na zimnym silniku chodzi wszystko dobrze,moc jest w porzadku lecz gdy sie mocno rozgrzeje po dodaniu gazy przewaznie na 1 biegu obroty wzrastaja i spadaja powoli do zera i silnik gasnie,dzieje sie tak przewaznie wtedy kiedy stoje w korku,wbije 1 ,wciskam sprzeglo ,zatrzymuje sie a silnik gasnie,silnika nie zalewa bo swiece są suche i bez problemu moge go odpalic jesli zgasnie.
Prosze o pomoc kolegów znających sie na Hiundajkach :),lub tych ktorzy mieli podobne problemy .
Pozdrawiam :)
[ Dodano: 2014-01-04, 20:51 ]
Problem rozwiązany,przeczyszczony silniczek krokowy i przepustnica i auto lata jak talala :)
jawor937
Gaśnie po dodaniu gazu, Gaśnie na jałowym jak zimny.
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Listopad 2016, 21:00:02 »
Panowie mam taki problem z Sonatą 2,0 16V 2000r. Odpalam na benzynie, samochód odpala ale jak delikatnie wcisnę pedał gazu od razu gaśnie, następny problem, jeśli nie wciskam pedału gazu samochód pracuje, ale po 5 sekundach zachowuje się tak jak by kończyła się benzyna i znów gaśnie....i jak nst raz odpalam wszystko się powtarza. Po powiedzmy 15 takich cyklach jak się już troszkę rozgrzeje, pracuje na jałowym biegu w miarę normalnie ale jak dodaje gazu nadal się mocno przydusza i gaśnie. I teraz rzecz najdziwniejsza, gdy przerzucę auto na LPG, pracuje normalnie, jak dodaję gazu się nie dusi i nie ma z tym problemu....ma ktoś z Was jakiś pomysł, męczę się z tym już z miesiąc....Bardzo proszę o pomoc....Pozdrawiam
[ Dodano: 2016-11-16, 17:15 ]
krisss silniczek krokowy i przepustnicę już dawno przeczyściłem i nie dało to efektów :(
barto
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Listopad 2016, 09:05:36 »
Podejrzewam coś z ciśnieniem paliwa. Może pompa już się kończy?
jawor937
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Grudzień 2016, 00:16:36 »
Pompa daje ciśnienie ponad 3 bary....więc chyba jest ok....
barto
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Grudzień 2016, 19:58:41 »
Wyrzuca jakieś błędy? Jeśli nie, to odłącz aku na kilka minut i potem ponownie podłącz i uruchom silnik. Sugerowałbym zakupienie interfejsu diagnostycznego ftdi232rl i sprawdzenie m.in. odczytów z czujnika temperatury.
jawor937
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Grudzień 2016, 17:04:18 »
jestem początkujący w diagnostyce komputerowej auta, ale pokazał się taki komunikat...
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Grudzień 2016, 17:28:40 »
P0108
MAP Sensor 39300-22600
Sprawdź wtyczkę i parametry według trzech ostatnich zdjęć.
jawor937
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Grudzień 2016, 19:58:31 »
postaram się przetłumaczyć i sprawdzić, chyba że kosmos byłbyś tak uczynny i napisał krótko jak to zrobić....byłbym Ci niezmiernie wdzięczny, tłumaczenie tych technicznych instrukcji jest okropnie trudne....
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Grudzień 2016, 20:26:06 »
Pierwszy pomiar napięcia.
Kluczyk wyjęty ze stacyjki
Wypinamy wtyczkę od MAP sensor
Kluczyk w stacyjce na ON silnik wyłączony
Pomiar między pinem 1 wtyczki MAP, a masą powinno być 3,5V lub więcej
Trzeci pomiar
Kluczyk wyjęty ze stacyjki silnik wyłączony
Rezystancja między pinem 2 i 4  ok. 30 kΩ przy 20 °C
jawor937
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Grudzień 2016, 11:37:38 »
dziękuje bardzo :) biorę się dziś za sprawdzenie, a myślisz że jeśli np. uszczelka pod kolektorem ssącym byłaby nieszczelna, komputer pokazałby błąd czujnika MAP Sensor?
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Grudzień 2016, 20:18:29 »
Przy uszczelce byłby jeszcze błąd wypadania zapłonu i ubogiej mieszanki.
jawor937
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Grudzień 2016, 21:48:18 »
Kosmos co do pomiarów rozumie że miałem je wykonać na pinach czujnika? Dziś wykonałem pomiary i tak: pomiar między pinem numer 1 na czujniku a masą wynosił 0V kluczyk był na ON silnik wyłączony. Rezystancja między pinem 2 i 4 około 20kΩ, brak kluczyka w stacyjce.....wychodzi na to że chyba uszkodzony o ile wszystko dobrze zrobiłem.....załączam zdjęcie z odczytu rezystancji.
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Grudzień 2016, 22:04:37 »
Pomiar ma być na wtyczce.
jawor937
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Grudzień 2016, 06:47:22 »
ok to dużo zmienia :) dziś pomierzę jeszcze raz....
[ Dodano: 2016-12-21, 08:40 ]
a dlaczego w ogóle ten czujnik posiada 4 piny, większość jak przeglądam na int. czy youtube są 3 piny, mam tez hyundaia coupe i też są 3 piny.....
[ Dodano: 2016-12-21, 09:20 ]
już wiem jeden pin jest od czujnika temperatury powietrza....
[ Dodano: 2017-01-02, 23:52 ]
wymieniłem czujnik Map sensor i auto zapala od pierwszego, lecz mam jeszcze jeden problem, otóż świeca po wyjęciu ma kolor czarny co oznacza zbyt bogatą mieszankę, jeszcze z tym będę walczył....może ktoś ma jakiś pomysł?
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Styczeń 2017, 20:48:47 »
Jawor937 żeby ktoś przeczytał to co dopisałeś do postu [ Dodano: 2017-01-02, 23:52 ]  w momencie gdy Twój post jest ostatnim w temacie musisz:
Po dopisaniu poprzez funkcję odpowiedź trzeba wejść w edytuj (z prawej strony postu) zaznaczyć całą treść postu, następnie iksem koło edytuj trzeba skasować cały post i na końcu poprzez odpowiedź należy wkleić całą treść i ponownie wysłać. To co zrobiłeś dotychczas powoduje że post wyświetla się jako przeczytany i nikt nie wie że coś dopisałeś.
Uzupełnij profil (jest na górnej belce forum) post#31 http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=2752&start=30
Sprawdź wtryskiwacz.
