Autor Wątek: [Accent MC] Kontrolka otwarcia drzwi pali się non stop  (Przeczytany 6963 razy)
JACA
« dnia: 12 Listopad 2013, 20:13:51 »
Moje auto to Hyundai Accent III MC z 2007 roku,
Usterka polega na tym,że podczas jazdy zapaliła się kontrolka otwartych drzwi i zgasła,podczas przejeżdżania przez nierówności zapalała się i gasła do czasu odkąd pali się zykóciągle a co najgorsze,że nawet po zgaszeniu silnika i wydostaniu kluczyków...
Alarm piszczy tak jakby drzwi były otwarte...
Wczoraj sprawdzałem wszelkie bezpieczniki,po kolei czujniki w słupkach oraz oczyściłem przewody masowe pod maską...
1.co mnie zastanawia to,to że zamknięcie obiegu we wtyczkach od czujników nic nie zmieniło
2.przednie czujniki mają po 2 kabelki a tylne tylko po 1 szt ?
3.jakim prawem kontrolka sie pali skoro w stacyjce brak kluczyka
p.s.czy linke otwierania bagażnika dokupię gdzieś poza ASO
JACA (887-948-700)
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Listopad 2013, 20:43:48 »
Zapytaj tutaj choć cena pewnie taka jak w ASO http://www.fox.rzeszow.pl/Kontakt(17,,).aspx Numer części 81280-1E000
Przednie czujniki są połączone z zasilaniem i modułem ETCAM lub BCM, tylne tylko z zasilaniem i oczywiście masa jest z obudowy. Kontrolka pali się też bez kluczyka w stacyjce. Sprawdziłeś czujnik w klapie bagażnika.
JACA
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Listopad 2013, 21:11:25 »
Czujnik otwarcia od bagażnika ma inną osobną kontrolke(żółta"uchylona klapa"na zegarach,a ta od otwartych drzwi jest czerwona...
Offline Zbyszek
  • Wiadomości: 1311
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Listopad 2013, 21:21:23 »
Cytat: "JACA"
Tak jak pisał kosmos2011, kontrolka pali się też bez kluczyka w stacyjce.
Cytat: "JACA"
Nic dziwnego skoro czujnik sygnalizuje, że drzwi są otwarte.
Wymontuj czujnik i sprawdź czy nie wymaga przeczyszczenia. Jeśli to nie pomoże to oznacza, że jest gdzieś zwarcie na przewodach czujnika i trzeba by wykryć gdzie.
P.S. Witam kolejnego użytkownika MC bo nie jest nas za dużo na forum ;-)
JACA
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Listopad 2013, 21:25:26 »
Ok.Jutro zdam relacje gdyż od rana biorę się za wymianę tarcz i klocków przód i tył...
Offline Zbyszek
  • Wiadomości: 1311
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Listopad 2013, 21:30:17 »
Powodzenia. Jeśli zechcesz zaprezentuj swojego w dziale "Nasze samochody/Nasze Hyundaie"
http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=94
Jak coś pytaj smiało ;-)
Cytat: "JACA"
Nie zapominaj o szczękach ręcznego ;-)
