Autor Wątek: [Santa Fe SM] Hyundai santa Fe SM 05r Kontrolka pasów nie  (Przeczytany 13189 razy)
slaw
« dnia: 12 Listopad 2013, 18:08:38 »
Witam.w moim santa fe po włączeniu zapłonu nie świeci kontrolka nie zapiętego pasa bezpieczeństwa  kierowcy.Wymontowałem cały zestaw zegarów (zdjęcia) Opisałem która kontrolka od czego jest,ale od pasów niema.  I tu moje pytanie ,czy ktoś wie jak jest podświetlona kontrolka pasów?  Może LED?
klimad
[Santa Fe SM] Hyundai santa Fe SM 05r Kontrolka pasów nie świeci
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Czerwiec 2015, 12:50:37 »
u mnie też nie świeci może już rozwiązałeś ten problem
Offline ololysy
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Czerwiec 2015, 16:39:58 »
Mam ten sam problem, ale nikt nie potrafił pomóc.
slaw
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Czerwiec 2015, 18:58:12 »
Witam,dałem sobie spokój z kontrolką. nikt się nie odezwał na forum a aż tak mi to nie przeszkadza żebym jechał do serwisu.
Goldi_Cz-wa
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Czerwiec 2015, 19:16:29 »
u mnie w santku tez się nie świeci. Przewody do zamka od pasów idą i są podłączone - obstawiam uszkodzony sam przełącznik w zamku. Trzeba by zrobić test i spiąć na krótko przewody i zobaczyć czy się kontrolka zapali
slaw
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Czerwiec 2015, 20:01:55 »
Trochę z elektryki kumam i co pierwsze zrobiłem to właśnie zblokowałem przewody w zamku pasa i nic.
Offline ololysy
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Czerwiec 2015, 21:18:23 »
U mnie elektryk też się poddał. Teraz szukam dobrego elektronika
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Czerwiec 2015, 22:40:18 »
Czy macie podłączoną wtyczkę po fotelem?
Offline ololysy
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Czerwiec 2015, 08:08:07 »
Tak. Zastanawiam się czy nie będzie coś z zestawem wskaźników, ale nie mam drugiego żeby sprawdzić.
Goldi_Cz-wa
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Czerwiec 2015, 11:24:47 »
Prędzej  uszkodzony jest kabel pod siedziskiem niż zegary. trzeba odizolować i zobaczyć ... może gdzieś się przełamał
Offline ololysy
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #10 dnia: 01 Lipiec 2015, 09:15:59 »
Poza tym oprócz kontrolki, nie działa również brzęczyk, a chyba powinien...
szymonfx
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Grudzień 2016, 18:46:01 »
Też mam taki problem . Kiedy kupowałem Santka wydawało mi się , że po otworzeniu drzwi , auto wydawało dźwięk sygnalizując ich otwarcie , teraz tak się nie dzieje , również nie działa kontrolka zapięcia pasów i brak dźwięku . Wiem , że to mały problem ale skoro jest , to powinno działać . Jaka może tego być przyczyna ?
Offline karino13
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #12 dnia: 31 Marzec 2017, 22:16:22 »
brzeczyk dziala jesli wlaczycie swiatla pozycyjne lub mijania i otworzycie drzwi
compi
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Kwiecień 2017, 08:38:37 »
Nie mam kontrolki pasów, nie mam brzęczyka. Z tego powodu, że światła są ustawione na automat, nie brakuje mintego jakoś.
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Kwiecień 2017, 18:43:40 »
Brzęczyk
