Autor Wątek: [Elantra XD] [Elantra XD] Hamulce tył - czy tłoczek jest wkręcany ?  (Przeczytany 16777 razy)
badzio1977
« dnia: 12 Styczeń 2012, 17:43:28 »
Pisałem niedawno o hamulcach z przodu, no teraz jeszcze przyszedł czas na tył.
Tłoczek jest wkręcany czy tak samo jak z przodu wdusza się go?
edit: edycja tytułu
« Ostatnia zmiana: 02 Sierpień 2020, 18:18:09 przez Brt »
Offline valdi
  • Wiadomości: 132
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Styczeń 2012, 18:38:31 »
Tłoczki w tylnych hamulcach wkręca się, jednocześnie je dociskając.
badzio1977
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Styczeń 2012, 08:03:12 »
Cytat: "valdi"
ok. ale potrzebny jest jakiś specjalny klucz?
Offline valdi
  • Wiadomości: 132
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Styczeń 2012, 10:18:02 »
Ja bez problemu poradziłem sobie zwykłym Francuzem, żabą czy jak go tam zwą, po prostu kluczem zaciskowym a drugą ręką dociskałem tłoczek (uważaj , żeby kluczem nie uszkodzić osłony tłoczka).
Do całej operacji nie trzeba używać dużo siły, tak, że spokojnie sobie poradzisz.
Tłoczek ma cztery wyżłobienia, w jedno z nich musi wejść wypustka, która znajduje się na środku klocka
Lukaj na zbiorniczek płynu hamulcowego, w razie czego usuń nadmiar płynu, najlepiej strzykawą ;-)
Offline BartBartez
  • Wiadomości: 317
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Styczeń 2012, 10:25:18 »
Do wkręcania można też użyć szczypców do pierścieni segera - o ile tłoczek nie jest zapieczony.
dzafik
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Styczeń 2012, 16:29:43 »
Najlepiej wychodzi kluczem od przykręcania tarcz do szlifierki kątowej ;)
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Styczeń 2012, 08:38:03 »
Ten sposób sam polecam. Sprawdził się zawsze :)
radeek23
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Luty 2012, 20:53:53 »
Mi znajomy spawacz zrobił banalnie prosty i skuteczny klucz do wkręcania tłoczków.Samo wkręcenie to bajka,gorzej jeśli musisz powymieniać te wszystkie gumy-mi to chwilę zajęło. :-)
