Autor Wątek: [i30] Jakie opony do moich felg?  (Przeczytany 26678 razy)
pebe
« dnia: 10 Listopad 2013, 21:23:31 »
Mam felgi widoczne na zdjęciu (MS lub SW?), 18 calim a na nich opony 215/40.
Jak mogę sprawdzić jakie jeszcze opony pasują na te felgi?
Ten profil jest dość drogi więc potrzebuje jakiejś alternatywy.
Ed. Tytuł. Tekla
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
ziemniak0783
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Listopad 2013, 00:36:49 »
pebe
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Listopad 2013, 22:49:44 »
Z pierwszego linku niewiele niestety rozumiem, a z drugiego wynika, że na te felgi mogę założyć opony o profilu 225/40 R18.
Proszę bardzo, żeby ktoś kto się na tym zna, potwierdził mi przed zakupem, że jeśli mam teraz na tych felgach opony 215/40 R18 to mogę założyc na nie opony 225/40 R18.
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Listopad 2013, 23:09:58 »
W pierwszym linku jest podana zależność szerokości felgi do szerokości opony. Nie podałeś szerokości felgi, więc załączyłem tylko link, żebyś sam się zorientował, czy szersza opona wejdzie na felgę.
pebe
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Listopad 2013, 23:13:36 »
Niestety nie wiem jaka jest szerokość felgi, wszystkie informacje ktore są mi znane podałem w pierwszym poście.
Offline apikus
  • Wiadomości: 538
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Listopad 2013, 09:32:30 »
Na feldze muszą być oznaczenia. Może na wewnętrznej stronie. Jeśli ich nie podasz nie ma możliwości sprawdzić, czy będzie pasować dana opona. Najlepiej podjechać do warsztatu gdzie wymieniaja opony i ich zapytać, może nawet będą mieli taką opone na przymiarkę.
Offline jendrzej
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Listopad 2013, 15:27:18 »
Pebe.
Tu masz link do strony, na której ktoś sprzedaje takie same felgi jak Twoje. Tylko inny kolor.
Widać na tych zdjęciach, w którym miejscu są oznaczenia felgi.
http://tablica.pl/oferta/alufelgi-sw-i30-sport-5x114-3-r18-z-oponami-okazja-ladne-zamienie-CID5-ID48gZH.html
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Listopad 2013, 15:40:52 »
Czyli masz prawdopodobnie szerokość felgi 7 1/2". Opona 225/40R18 wejdzie na tą felgę, średnica zewnętrzna koła będzie tylko o 8 mm większa. Różnice są minimalne, powinna być dobra.
Offline jendrzej
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Listopad 2013, 15:42:26 »
Też tak sądzę. ;-)
pebe
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Listopad 2013, 15:09:58 »
Dokładnie tak, kupiłem 225/40R18 i wszystko pasuje bez problemu. Dzieki
Offline Toneopia
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #11 dnia: 01 Luty 2019, 12:51:41 »
Cześć, może mam pytanie nie do końca na temat, ale nie chciałem zakładać nowego wątku dla takiej błachostki. Zuważyłem na swoich oponach oznaczenie i po prostu chciałbym wiedzieć co to oznacza. Zdjęcie pod tym adrsem .
