Lantra
[Lantra J2] Problem z gasnącą Lantrą 2.0 GLS 97r.
Wątek: [Lantra J2] Problem z gasnącą Lantrą 2.0 GLS 97r. (Przeczytany 15536 razy)
teresa-ziom
12 Styczeń 2012, 16:06:29 »
Witam posiadam Lantre jak w temacie . Samochod Odpala chodzi jakies 15min na wolnych obrotach po czym gaśnie i na świecy ginie iskra . Po Odczekaniu około 20min odpala i działa normalnie . Tak dzieje sie 4 razy dziennie musze czekać
Wymieniłem Cewke Przewody Kable .Byłem w Polmozbycie w Olsztynie podłaczyli go pod komputer i nie wykryło żadnego błędu .Co Robić? Czy Może to Moduł ?
edit: edycja tytułu
NieAmator
12 Styczeń 2012, 16:16:24 »
Może to być wina alternatora ale raczej juz byś nie odpaliła. bądź coś z pompą paliwową. Na przyszłość lepiej precyzuj tematy
teresa-ziom
Nie wydaje mi sie żeby to byl Alternator
12 Styczeń 2012, 18:30:14 »
Podejrzewam Katalizator bo dzieje sie to tylko na wolnych obrotach gdy jade moge przejechać bez zatrzymywania dowolna ilośc kilometrów. Wymieniłem Cewkę Problem Dalej JEst.
NieAmator
Odpowiedź #3 dnia:
12 Styczeń 2012, 18:52:46 »
a bardzo ma muła?
Wiadomości: 317
Odpowiedź #4 dnia:
13 Styczeń 2012, 10:34:02 »
Bywały przypadki podobnego zachowania i przyczyną był czujnik położenia wału korbowego.
teresa-ziom
Czujnik Wału to komputer wykrył by błąd.
Odpowiedź #5 dnia:
13 Styczeń 2012, 10:59:22 »
Poszukam dzisiaj czujnika położenia wału. Natomiast Samochód dysponuje mocą jaką posiada .Problem występuje 2 ,3 razy dziennie jak jade nic sie nie dzieje. Czy może być to Wina Katalizatora?
Złośnik
Global Moderator
Wiadomości: 1196
Odpowiedź #6 dnia:
13 Styczeń 2012, 22:28:59 »
Jeżeli auto ma moc jak już zacznie chodzić, a jak występuje usterka - znika iskra to na 90% czujnik położenia wału. Kostka zawilgocona lub czujnik pada już.
NieAmator
Odpowiedź #7 dnia:
14 Styczeń 2012, 09:00:38 »
przy katalizatorze to by miał strasznego muła
dzafik
Odpowiedź #8 dnia:
16 Styczeń 2012, 10:57:23 »
Czujnik położenia wału korbowego. Osobiście to przerabiałem.
Lantra
