Autor Wątek: Zapalają się kontrolki po przejechaniu kałuży  (Przeczytany 6315 razy)
Nix2
« dnia: 06 Listopad 2013, 12:53:39 »
Od kilku dni dzieje się tak, że zapalają się prawie wszystkie kontrolki,po,przejechaniu kałuży ( filtra paliwa, hamulca, rezerwy itd). Po kilku sekundach gasną...
Gdzie szukać kostek-połączeń które pewnie są zalewane ? Dzieje się tak jak przejadę tylko prawą stroną więc chyba z prawej strony ?
stalowiak
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Listopad 2013, 13:02:25 »
Sprawdź jak wygląda połączenie kabla masowego z nadwoziem. Jeśli alternator masz z prawej strony, to zerknij też na elektrykę przy alternatorze. I ewentualnie zerknij czy masz dobrze naciągnięty pasek przy alternatorze.
