S-Coupe / Coupe / Veloster
scoupe zalewa świece
Następna
Wątek: scoupe zalewa świece (Przeczytany 14785 razy)
twardy11
10 Lipiec 2009, 17:05:06 »
W moim scoupe zaczeło zalewać świecę na drugim cylindrze.
Świece i przewody nowe. Po wyczyszczeniu zalanej świecy
pochodzi chwilę i znowu ją zalewa.
Co to może być?
wlad
10 Lipiec 2009, 17:21:14 »
możliwe,że jest w tym cylindrze słaba kompresja-przykladowo ja tak miałem w skodzie.przyczyna był częściowo upalony zawór wydechowy.
Pyros
10 Lipiec 2009, 21:21:59 »
Ja tak mam i diagnoza: kompletny remont silnika. Jeśli świecę i kable masz nowe to obstawiam koniec silnika. A jak wyglada zużycie oleju?? Czy dymi Ci mocno? Czy bierze Ci płyn chłodniczy?
twardy11
Odpowiedź #3 dnia:
10 Lipiec 2009, 21:47:36 »
płynu nie bierze, ale dymi i to dość mocno
Odpowiedź #4 dnia:
10 Lipiec 2009, 22:12:57 »
Może być jeszcze wina wtryskiwacza. Ale ciśnienia warto pomierzyć.
twardy11
Odpowiedź #5 dnia:
10 Lipiec 2009, 22:26:36 »
Kiedyś też miałem taką sytuację z 1 cylindrem,
wymieniłem świecę i kable i było po problemie
a teraz to samo z 2 świecą.
Uszczelniacze wymienione, a kopci jak lokomotywa.
norton91
Odpowiedź #6 dnia:
11 Lipiec 2009, 14:46:11 »
A na jaki kolor kopci???
Tigersoft
Odpowiedź #7 dnia:
11 Lipiec 2009, 15:56:22 »
ja tak mialem jak turbo palilo miolej to olej zalewał swiece
adam2701
Odpowiedź #8 dnia:
11 Lipiec 2009, 18:09:45 »
No ja mam tez turbo i czeka je regeneracja, turbo bierze olej i kopci ale świeć chyba nie zalewa, silnik chodzi jak narazie cicho a w twoim przypadku może sprawdź kopułkę i palec
twardy11
Odpowiedź #9 dnia:
11 Lipiec 2009, 19:15:24 »
Olej bierze, kopci mi na biało
Tigersoft
Odpowiedź #10 dnia:
11 Lipiec 2009, 21:42:24 »
no to olej zalewa swiece. juz wszystko wiesz
twardy11
Odpowiedź #11 dnia:
11 Lipiec 2009, 22:52:42 »
Nie wiem nie znam się, ale chyba
nie bierze tyle oleju żeby zalać świece.
wlad
Odpowiedź #12 dnia:
12 Lipiec 2009, 07:03:05 »
Cytat: "twardy11"
kopci mi na biało
jeżeli kopci na bialo to może to być także UPG.
twardy11
Odpowiedź #13 dnia:
12 Lipiec 2009, 09:05:11 »
co to jest UPG?
norton91
Odpowiedź #14 dnia:
12 Lipiec 2009, 10:56:15 »
co to jest UPG?
koledze chyba chodziło o LPG.
Jezeli nie bierze ci płynu to pewnie ci kopci przez LPG. A ile oleju ci bierze???
Następna
