Autor Wątek: Licznik Sonata 2007r.  (Przeczytany 7179 razy)
Gordinho
« dnia: 09 Lipiec 2009, 14:13:38 »
Witam. Mam problem. Znajomy kupił Sonatę IV 2007r. sprowadzoną z USA. No i co za tym idzie, przebieg podawany jest w milach. I tutaj moje pytanie, czy jest jakaś możliwość żeby przestawić to na system metryczny jakąś kombinacją klawiszy czy pomóc może tylko wymiana zegarów? Choć tutaj też się zastanawiam czy to pomoże bo nie wiem czy jakiś moduł sterujący tym nie znajduję się jeszcze przed licznikiem... Z góry dzięki za odpowiedź ;) Pozdrawiam
Bard13
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Lipiec 2009, 08:07:54 »
a temperaturę masz w C czy w F?
Gordinho
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Lipiec 2009, 12:31:55 »
Brak wyświetlacza wskazującego temperaturę, strzałkowy wskaźnik temperatury silnika bez podanej jednostki...
Bard13
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Lipiec 2009, 14:54:34 »
MNie w serwisie spuścili na drzewo.
na zegarze do dużych mil i małych kilometrów się przyzwyczaisz.
Kompa podobno nie da sie przerobić, żeby podawał przebieg, spalanie itp po naszemu.
Ale nic nie wiadomo
Mi powiedzieli że F na C w termometrze In/Out też się nie da przerobić, a zrobiłem to na podstawia manuala.
Generalnie przestałem sie interesować tym (przyzwyczaiłem się) ale moze pokop trochę po forach...
Offline sasek941
  • Wiadomości: 186
Odp: Licznik Sonata 2007r.
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Sierpień 2020, 18:48:35 »
Jeżeli wymontujesz licznik, to wystarczy prosty programator i tachosoft.
