Autor Wątek: [Matrix] Wymiana Pompy ABS Matrix CRDI 1500  (Przeczytany 6518 razy)
stanley84pl
« dnia: 03 Listopad 2013, 10:42:38 »
Mam zdiagnozowaną uszkodzoną pompę abs MANDO 95660-17000  czy możliwa jest   wymiana na inną z tego modelu np.  95660-17960 lub  95660-17500.
S.Spychalski
paciu202020
Re: Wymiana Pompy ABS Matrix CRDI 1500
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Grudzień 2013, 08:45:19 »
Cytat: "stanley84pl"
S.Spychalski
powinna podejść jedna albo druga swoją drogą napewno jest uszkodzona pompa???a może sterownik został zalany ropą tak jak u mnie,,, sprawdż czy nie kapie z dołu filtra paliwa,,,na odpalonym silniku na podtoju nie widać...
stanley84pl
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Marzec 2014, 19:13:02 »
Pompa na 100% , zalany nie był ani konektor ani sterownik , po wymianie wszytko ok , potem rozkręciłem pompę i okazało się że mimośród  napędzający dwa wałeczki od pompy był cały od rdzy wewnątrz pod tą czarną cylindryczną kopułą. Może jak by odczyścił to by dalej smigało. :mrgreen:
