Autor Wątek: [Santa Fe CM] Złącze diagnostyczne w Santa fe CM  (Przeczytany 10851 razy)
kynios1
« dnia: 29 Październik 2013, 21:52:02 »
Witam wszystkich.
Proszę mi pomóc w znalezieniu złącza diagnostycznego w SANTA FE 2007r 2.2 CRDI , znalazłem jakieś złącze pod maską i pisze na nim diagnostic ale jest to inne złącz i ma 20 pinów , obsadzonych jest chyba 6 ,a myślałem że jest w tym aucie złącze OBD2 ale nie znalazłem.
Proszę o podpowiedź jak to rozgryźć , świeci mi się kontrolka check silnika a mam ELM27i może bym to wykasował
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Październik 2013, 22:02:55 »
Offline mirek70
  • Wiadomości: 124
Re: [Santa Fe CM] Złącze diagnostyczne w Santa fe CM
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Październik 2013, 18:22:04 »
Witam...
Tak jak pokazał kolega na zdjęciu OBD2 znajduję się pod osłoną na dole...
kynios1
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Listopad 2013, 21:16:49 »
Dziękuję serdecznie , nie widziałem tego  wewnątrz tylko sugerowałem się tym pod pokrywą silnika
Rafgol
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Grudzień 2015, 22:15:04 »
A do czego służy to złącze pod maską?
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Grudzień 2015, 17:53:16 »
Do diagnostyki.
Rafgol
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Grudzień 2015, 18:04:44 »
ok ale czy tym zwykłym pod kierownicą nie jesteśmy w stanie zdiagnozować wszystkich modółów. jakie diadnozy można postawić dzięki złączu OBD 2 pod kierownicą a jakie tym pod maską?
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Grudzień 2015, 20:43:30 »
Cytat: "Rafgol"
Tak przez złącze OBD można zdiagnozować wszystkie moduły, ale my możemy tylko silnik.
Cytat: "Rafgol"
Takie same.
Przeanalizuj schematy to zobaczysz wspólne połączenia.
