Autor Wątek: Mega prolem z Scoupe. BLAGAM POMOCY ! :(  (Przeczytany 14838 razy)
harabin
« Odpowiedź #15 dnia: 07 Lipiec 2009, 06:04:47 »
W rzeczy samej :)
Trzeba zmasować kabel, a następnie złączyć go z tym pinem żeby miał połączenie baz jakichś przerwań,
Po prostu "dobry" przewód połączyć z masą za pomocą jakiejś śrubki i drugim końcem złączamy pin w złączu żeby poprostu dobrze trzymał i OT cała filozofia.
Te złącze jest uniwersalne dlatego parę pinów może nie być, ale w samochodzie innej marki mogą być te ale może znowu nie być innych.
Są też detektory błędów na allegro na te złącze OBD ale to jest chyba nieopłacalne :D
[ Komentarz dodany przez: BartBartez: 2009-07-07, 10:40 ]
Usunięto wulgaryzmy oraz przyznano "punkcik" użytkownikowi :evil:
adriano10
« Odpowiedź #16 dnia: 08 Lipiec 2009, 19:52:36 »
Zrobilem pomiary i za pierwszym razem wyszło tak ( na 90% cos spieprzylem)
3121
3111
1212
1312 i dalej 1312 itd.
Pare kolejnych prob wykazywalo juz non stop 1312 i tak caly czas?
co to moze byc ,poniewaz na liscie bledow tego nie ma ;>?
wiem ze nie mozna dodawac linkow a tym bardziej reklamowac innego forum ale autor tego tematu:
http://forum.hyundaicoupe.pl/viewtopic.php?f=11&t=340&p=20630
rowniez uzyl przykladu 1312 ktorego nie ma na liscie ?
co z tym kodem ?
cezary46
« Odpowiedź #17 dnia: 08 Lipiec 2009, 20:22:05 »
Kolego nie męcz się. Podjedź do serwisu na Kamienną tam Ci pomogą.
adriano10
« Odpowiedź #18 dnia: 08 Lipiec 2009, 20:49:28 »
dzieki za info.
moglbys podac jakies namiary tel i adres.
podpinaja tam do kompa?Jesli to jest orginalny serwis Hyundaia to mnie ladnie pociagna za kiweszen a ja nie mam zamiaru wydawac jakos mega duzo hajcu na ten samochod
juz wystarczajaco w niego wlozylem.
cezary46
« Odpowiedź #19 dnia: 08 Lipiec 2009, 21:14:59 »
Masz dwa we Wrocku
ul. Kochanowskiego 8A
tel. (0-71) 372 94 47 w.15, w.21
ul. Kamienna 145
tel. (0-71) 369 76 90
harabin
« Odpowiedź #20 dnia: 09 Lipiec 2009, 02:08:23 »
Cytat: "adriano10"
3121
3111
1212
co z tym kodem ?
1312 to będzie to samo co 3112 czyli pierwszy wtryskiwacz.
P.S. To był wulgaryzm :)
adriano10
« Odpowiedź #21 dnia: 09 Lipiec 2009, 09:46:18 »
Czesc. Dzieki za info.Z tego co wiem to jeden wtryskiwacz w hurtowni po rabacie kosztuje 300zl a sprowadzić go to cud. jest mozliwosc ze nawalił jakis sterownik wtryskiwaczy poniewaz zalewa mi wszystkie a nie tylko pierwszy? mozna to wymienić samemu czy lepiej warsztat ? Ew.gdzie kupic używane myslalem o jakis szrotach ?
adriano10
« Odpowiedź #22 dnia: 12 Lipiec 2009, 12:41:37 »
? Ponawiam prosbe ?
Cendra
« Odpowiedź #23 dnia: 13 Lipiec 2009, 09:54:47 »
na allegro jest kilka Scoupe na części, tam szukaj
