Autor Wątek: [Accent LC] Wentylator na chłodnicy - kiedy powinien pracowa  (Przeczytany 14752 razy)
wohoow
« dnia: 24 Październik 2013, 11:24:50 »
Ostatnio zauważyłem że chwilę po odpaleniu silnika włącza mi się wentylator. Kupiłem wiec czujnik temperatury wody i podłączyłem go na zimnym silniku. Efekt ten sam, wentylator włącza się praktycznie od razu po odpaleniu auta po czym się wyłącza na chwilę i po kilku minutach znowu włącza...
Pytanie brzmi czy przy włączonym nawiewie na szybę lub szyba + nogi wentylator powinien cyklicznie pracować ? (jak przerzucę nawiew na inne ustawienie to się nie włącza)
Ps.
po odłączeniu czujnika temperatury wentylator pracuje na max obrotów, to zjawisko u mnie ocenił bym na 1/3 max prędkości.
[Accent LC] Wentylator na chłodnicy - kiedy powinien pracować
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Październik 2013, 18:00:02 »
Czy masz klimatyzację ?
wohoow
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Październik 2013, 22:28:37 »
tak mam klimę.
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Październik 2013, 22:40:16 »
Stojąc przed samochodem z lewej strony jest chłodnica z wentylatorem od klimatyzacji, a z prawej od układu chłodzenia silnika. Jak ustawiasz nadmuch na przednią szybę to automatycznie uruchamia się klimatyzacja i zaczyna pracować lewy wentylator. Wentylator prawy od układu chłodzenia silnika powinien uruchomić się od stanu zimnego po kilkunastu minutach.
wohoow
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Październik 2013, 22:54:53 »
Co za kretyństwo, nie można włączyć nadmuchu na przednią szybę bez włączania klimy ?
Zagadka numer dwa, czy to normalne że rura od kolanka z termostatem do chłodnicy robi mi się ciepła zanim silnik się nagrzeje ? (termostat kaput) Czy to znowu jakiś hundajowy patent ?
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Październik 2013, 23:09:01 »
Nadmuch na przednią szybę służy głównie do usunięcia z niej zaparowania. Zaparowanie najlepiej i najszybciej usuwa się suchym powietrzem wytwarzanym przez klimatyzację. Jest możliwość wyłączenia tej funkcji poprzez odpięcie jednego przewodu od przycisku włączenia klimatyzacji.
wohoow
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Październik 2013, 23:19:30 »
Tego mi było trzeba, bardzo dziękuję.
edit
Do modułu sterowania nawiewami dochodzą 3 wtyczki, jedna bardzo duża, średnia i mała( u mnie 2 przewody pomarańczowe). Jeśli ktoś chce się pozbyć włączania klimy przy nawiewie na przednią szybę trzeba odpiąć ta najmniejszą wtyczkę :)
wielkie dzięki kosmos
maja198958
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Styczeń 2014, 21:45:44 »
A niech mi ktoś powie , jak odłączę tą małą wtyczkę żeby nie załączała się klima przy nawiewie na szybę przednią, mogę załączać klimę w innym trybie nawiewu np z przednich kratek ? czy wyjęcie wtyczki powoduje utratę klimy na stałe ??
Offline Zbyszek
  • Wiadomości: 1311
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Styczeń 2014, 22:27:00 »
Nie powoduje utraty :-P
wohoow
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Styczeń 2014, 22:44:12 »
Cytat: "maja198958"
wyjęcie wtyczki powoduje że przy położeniu nawiewu na szybę lub szybę + nogi nie włącza się automatycznie klima. można ją w tych pozycjach wedle uznania włączyć manualnie guzikiem ac.
maja198958
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Styczeń 2014, 23:03:06 »
dziękuję za rozwianie wątpliwości  :-) w sobotę wyciągnę tą wtyczkę  :-P
Offline sasek941
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Sierpień 2017, 16:23:49 »
Jak wygląda u was załączanie wentylatorów?
U mnie, gdy włącze klime włacza się wentylator po mojej prawej stronie( stojąc przed autem twarzą do niego). Nie zauważyłem żeby startował lewy. Wentylator sprawny, przekaźnik także. Po zwarciu przekaźnika działa. Co nim steruje?
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Sierpień 2017, 19:19:14 »
II
Offline sasek941
  • Wiadomości: 186
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Sierpień 2017, 22:16:17 »
Ogarnięte, dzięki wielkie  8-)
werni
« Odpowiedź #14 dnia: 11 Listopad 2017, 12:43:33 »
A czy u was też wentylator chodzi strasznie głośno nawet jak jest zimno na dworze? Wyje jak opętany, aż go z dobrych 10m na zatłoczonej ulicy słychać. Dodam, że auto się nie przegrzewa, a klima chodzi jak trzeba
