Autor Wątek: [Santa Fe SM] Tylny most do Santafki - rodzaje, różnice  (Przeczytany 48641 razy)
outdoor5
« Odpowiedź #30 dnia: 20 Marzec 2014, 11:09:34 »
na razie cisza i spokój, główka jest z tucsona więc trochę młodsza, powinna pośmigać trochę.
Offline ololysy
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #31 dnia: 15 Sierpień 2014, 09:48:08 »
Wita. Czy ktoś orientuje się czy jest możliwość zamiany mostu z LSD na zwykły??? I czy napęd będzie stały??
Hulltay
« Odpowiedź #32 dnia: 15 Sierpień 2014, 18:09:00 »
Olo można, napęd będzie stały, stracisz tylko "blokadę" LSD na tylnej osi.
Offline ololysy
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #33 dnia: 15 Sierpień 2014, 19:32:13 »
To źle czy kiepsko? Wydaje mi się ze stały napęd jest lepszy, ale może się myle??? Dlaczego Olo? W pewnych kręgach tak do mnie mówiono. Czyżbyśmy się znali???
Hulltay
« Odpowiedź #34 dnia: 15 Sierpień 2014, 19:42:25 »
Olo, bo sobie skróciłem jak wolisz to Ololysy:) nie można tego brać w kryteriach źle czy kiepsko, jak wywalisz most z LSD to stracisz taką "pseudo" blokadę na tylnej osi, jak wstawisz normalny to nie stracisz stałego napędu. LSD daje możliwość zablokowania tylnej osi przy uślizgu jednego z kół, na zwykłym moście tego nie ma.
A chyba się nie znamy, tyle co z Forum:) popatrz w na YT na zasadę działania LSD i zwykłego dyfra i wszystko będzie wiadomo;) Generalnie most z LSD jest lepszy.
Offline ololysy
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #35 dnia: 15 Sierpień 2014, 19:54:06 »
No tak, nie pomyślałem o zdrobnieniu, choć w Twoich stronach też mam znajomych. Co do mostu...od jakiegoś czasu, zwłaszcza przy cofaniu na skręconych kołach mam delikatne szarpnięcia...wydaje mi się że tego nie było. Opony mam nówki, oleje powymieniane. Nie wiem z czym to wiązać...Wymieniałem ostatni lewy przedni przegub i olej na świeży. Czy coś z tego może dawać takie symptomy?
Hulltay
« Odpowiedź #36 dnia: 15 Sierpień 2014, 19:58:01 »
A to już coś więcej:) zostaje jeszcze drugi przegub do sprawdzenia i zawieszenie może tam coś ma luzy i nie domaga, ewentualnie sprawdzenie samego mostu chociaż to ostateczność. tak na marginesie LSD jest w tylnym moście
jak szarpie z przodu auta to tak jak pisałem wyżej posprawdzaj i pamiętaj że do mostu z LSD jest specjalny olej żeby tarcz ciernych nie załatwić.
Offline ololysy
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #37 dnia: 15 Sierpień 2014, 20:04:07 »
Olej dałem z dodatkiem do lsd. szarpanie mam wrażenie ze jest z tyłu...zawieszenie sprawdzone bo auto jest świeżo przeze mnie sprowadzone z przebiegiem 116000. szarpanie jest delikatne i nie zawsze...może mam zwidy. to moje pierwsze auto z napędami.
Hulltay
« Odpowiedź #38 dnia: 15 Sierpień 2014, 20:45:16 »
Trudno tak na odległość zdiagnozować a masz może kogoś kto śmiga 4x4 może pomoże osłuchać, ewentualnie jakiś mechanik co siedzi w napędach na obie ośki?
Może jeszcze któryś z Kolegów Forumowych coś podsunie:) Tak na myśl mi jeszcze przychodzi sprawdź podporę wału i krzyżaki na nim.
Offline ololysy
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #39 dnia: 15 Sierpień 2014, 21:19:20 »
Dzięki...będę coś szukał. Pozdro
Hulltay
« Odpowiedź #40 dnia: 15 Sierpień 2014, 21:25:56 »
nie ma sprawy:) Powodzonka i daj znać jak znajdziesz przyczynę.
Offline ololysy
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #41 dnia: 21 Sierpień 2014, 05:20:05 »
No i znalezione. Jednak olej. mimo że dałem do mostów z lsd jednak niewłaściwy. wymieniłem i jest ok. Na marginesie, to w instrukcji do santa nie ma ujętego modelu z Lsd i oleju do niego. Pomogli koledzy z Forum. Pozdro
« Odpowiedź #42 dnia: 21 Sierpień 2014, 20:11:35 »
Na jaki olej wymieniłeś?
Offline ololysy
  • Wiadomości: 225
« Odpowiedź #43 dnia: 22 Sierpień 2014, 05:21:59 »
Castrol Syntrax Limited Slip 75W140,
Hulltay
« Odpowiedź #44 dnia: 25 Sierpień 2014, 21:09:34 »
No i git, niech się dobrze sprawuje:)
