Autor Wątek: [Santa Fe CM] Czujniki parkowania  (Przeczytany 10363 razy)
Offline DjKosmit
  • Wiadomości: 62
    • http://www.cafe-chocolate.pl
« dnia: 23 Październik 2013, 13:05:16 »
Panowie dzisiaj zdarzyło mi się leżeć pod Santkiem i stwierdzam że moja wersja powinna mieć czujniki parkowania i co się okazało zderzak malowany tylny i klejony ,czujniki wyciągnięte otwory zaślepione i zamalowane. Jak ja mogłem tego nie zauważyć przy zakupie :/
No nic może to jakoś ogarnę i przywrócę tą funkcjonalność, znalazłem wiszące czujniki spięte opaskami do podwozia ale tylko 2 i nie wiem czy sprawne. Przewody są i idą do komory bagażnika, ale nie wiem jak to działać powinno w tym aucie.
Może mnie ktoś nakierować gdzie i co jak ?? Bo podejrzewam że moduł jest odłączony gdyż przy wrzucaniu wstecznego nic nie słychać. Na desce rozdzielczej powinien być jakiś wskaźnik ??
Dzięki
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Październik 2013, 16:28:46 »
Według instrukcji czujniki parkowania działają na zasadzie sygnału dźwiękowego bez wyświetlacza. Niestety nie dysponuje schematem podłączenia czujników parkowania.
Offline DjKosmit
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Październik 2013, 16:36:15 »
Dzięki. Tylko nie wiem dokładnie gdzie będzie moduł wydaje mi się że gdzieś z bagażniku z lewej strony gdyż tak przewody wchodzą od tych wiszących czujników. Tylko te moje wyglądają jakby nie były oryginalne albo po prostu to pozostałość po nich. Zrobię fotki i wstawię dzisiaj.
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Październik 2013, 16:42:46 »
Na zdjęciu wygląda że moduł jest w tylnych lewych drzwiach lub gdzieś za tylnym siedzeniem.
Offline DjKosmit
  • Wiadomości: 62
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Październik 2013, 17:06:44 »
Fotki tego co wystaje spod zderzaka
