Autor Wątek: [Getz] Gdzie jest czujnik położenia wału w getzie?  (Przeczytany 6844 razy)
p_lipa
« dnia: 28 Czerwiec 2009, 08:32:48 »
W moim Getzie z przed liftingu uszkodzony jest prawdopodobnie czujnik położenia wału, wie ktoś gdzie on się znajduje w komorze silnika?
« Ostatnia zmiana: 20 Czerwiec 2020, 22:09:35 przez Brt »
RADTUS
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Czerwiec 2009, 09:13:44 »
Czujnik jest z tyłu silnika na dole, czyli dostęp tylko z kanału.
Optycznie (być może i fizycznie) to taki sam element jak czujnik położenia wałka rozrządu, który masz na pokrywie zaworów.
p_lipa
« Odpowiedź #2 dnia: 28 Czerwiec 2009, 09:35:27 »
Jak można sprawdzić czy to jest na pewno ta część,po objawach sądzę że jest to możliwe. Samochód nie odpala a rozrusznik kręci, czasem po dłuższym postoju zachowuje się może prze 2 sek. jakby chciał odpalić a później znowu nic.
RADTUS
« Odpowiedź #3 dnia: 28 Czerwiec 2009, 21:35:57 »
Tylko podłączenie do kompa, zresztą awaria któregoś z nich sygnalizowana jest przez kontrolkę CHECK - o której nie wspominasz
