Autor Wątek: Accen II ; demontaż tapicerki drzwi  (Przeczytany 6326 razy)
zielu_lodz
« dnia: 27 Czerwiec 2009, 15:24:08 »
Wczoraj kombinowałem przy drzwiach trochę, zdjąłem tapicerkę drzwi i...
no i mam problem :) bo po złożeniu odstaje mi ten trójkątny plastik który jest przy lusterku. I kurcze nie wiem czy jakiegoś zaczepu nie uszkodziłem jak wyciągałem tapicerkę :/
dodam że mam lusterka elektryczne.
Ten plastyk ma na dole taki zaczep , ale nie wiem jak on powinien wyglądać i czy go nie ułamałem. Czy ktoś może ma jakieś zdjęcie gdzie widać ten plastyk, albo mógłby powiedzieć jak to wmontować?
Może popełniłem błąd przy zakładaniu tapicerki bo to trzeba jakoś specjalnie zaczepić najpierw?
soviet100
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Czerwiec 2009, 08:30:12 »
Nie martw się też miałem z tym problem i zobacz między gąbkami na środku powinien być zaczep prawddopodobnie to jego ułamałeś . Ja żem to na kleju przykleił .
Kris_DG
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Lipiec 2009, 17:57:05 »
Ja sciągałem tapicerke drzwi pare razy az za ostatnim razem tez urwałem ten zaczep nieszczesnego trójkąta.
Zbyszek
« Odpowiedź #3 dnia: 01 Lipiec 2009, 18:39:18 »
Tia... przyklej zaczep na klej i wszystko będzie w porządku. U mnie był ten sam problem. Widzę, że nie tylko u mnie...
zielu_lodz
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Lipiec 2009, 10:49:18 »
mądry Polak po szkodzie... ale fatalnie ten zaczep umiejscowiony :/ trzeba się bardzo pilnować żeby go nie ułamać.
