Autor Wątek: bezpiecznik od wycieraczek przepala sie..  (Przeczytany 6909 razy)
flesz89
« dnia: 26 Czerwiec 2009, 22:58:36 »
tak ja w temacie dosc czesto przepala mi sie bezpiecznik jak to sprawdzic ??i od czego to moze byc
T_O_M_A_L_A
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Czerwiec 2009, 10:51:43 »
Prawdopodobnie padł silniczek wycieraczek np. z powodu zbyt dużego tarcia na prowadnicach. Sprawdź czy pióra dają się łatwo ruszać, jeśli nie przesmaruj prowadnice, może to pomoże. Możesz jeszcze odpiąć silniczek z wiązki i spróbować włączyć wycieraczki, jeśli bezpiecznik się spali, wtedy masz zwarcie w kablach na linii wycieraczek.
Zobacz jeszcze:
http://forum.hyundaifanklub.pl/viewtopic.php?t=2482&sid=e4b50393b2d423777d5b6454c9435e7a
i
http://forum.hyundaifanklub.pl/viewtopic.php?t=2214
ociec
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Lipiec 2009, 01:44:46 »
Też stawiałbym na zacierające się osie wycieraczek - zbyt duże opory ruchu - zwiększony pobór prądu i bezpiecznik się przepala. Ale kwestia sprawdzenia wiązki też jest dobrym pomysłem tym bardziej że prosta do wykonania.
