Autor Wątek: Po przełączeniu na gaz - gaśnie silnik  (Przeczytany 7221 razy)
motaMK
« dnia: 21 Październik 2013, 13:19:34 »
jak w temacie
po przełączeniu na gaz gaśnie silnik
wczesniej pare razy zdarzyło sie że w czasie jazdy na gazie
samochód tracił moc nie reagował na pedał gazu po przełączeniu na
benzyne wszystko wracało do normy
Teraz gdy stoje na luzie i przełacza sie na gaz to auto gaśnie
silnik 2.0 instalacja  sequent 24
co to może być??
Offline skali
  • Wiadomości: 441
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Październik 2013, 15:38:37 »
Zawór gazu sie nie otwiera. Albo przy butli lub przy reduktorze. Samemu raczej nic nie zrobisz, choć można sprawdzić na krótko czy bedzie chodził, ale wymiana i tak Cie nie ominie - no chybaże tylko sie zaciął.
Tak czy inaczej udaj sie do gaziarza po max 10 min powinien skumać o co chodzi.
KAROL208
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Październik 2013, 17:16:19 »
Obstawiam zbyt duże ciśnienie gazu  na listwie wtryskowej (ew uszkodzony czujnik ciśnienia gazu)
Mogą być winne temu gumki w reduktorze.
