Autor Wątek: [ix35 EL] Poziom płynu chłodniczego.  (Przeczytany 16189 razy)
virtuatylda
« dnia: 20 Październik 2013, 10:30:52 »
Dzień dobry,
dwa dni po odebraniu auta z salonu zauważyłem, że poziom płynu chłodniczego jest poniżej Low. Dzień wcześniej jechałem ok. 1000 km autostradą i temp. była wciąż równa ok. 80 st. C.
Serwis wskazał, że być może gryzonie w garażu coś przegryzły, ale mnie wydaje się, że auto tak już wyjechało z salonu.
Czy skoro temp. była stabilna, to silnik mógł dostać w ucho?
Dolałem zgodnie ze wskazaniem serwisu i instrukcji do poziomu Full na wyłączony silniku i po sekundzie już miałem obawy, że jak go odpalę, to poziom wzrośnie powyżej FULL ... no i tak rzeczywiście jest ... mam to teraz odsysać, czy może byc ok. 7 mm powyżej FULL?
Dziękuję za porady i pozdrawiam!!!
PS. To mój pierwszy post na tym forum, zatem Witam wszystkich serdecznie!!!!
PS1. Czytałem o problemach z przednim zawieszeniem w ix35 ... czy Hyundai od jakieś partii nowych aut naprawił tę wadę już na etapie produkcji, czy to dalej loteria?
PS2. Czy samodzielnie montując jakiś system navi stracę gwarancję na auto?
Offline Zibi
  • Wiadomości: 369
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Październik 2013, 10:44:32 »
witam
i po co tam zaglądałeś? co pół roku jakieś akcje serwisowe są, więc podjeżdzam, auto sprawdzają i jeżdzę dalej, tylko paliwo zalewam ... tak, za grzebanie w elektronice stracisz gwarancję, lepiej kup coś na szybę.
u mnie nic nie stuka, nie puka i oby tak dalej :)
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Październik 2013, 11:28:58 »
Poziom płynu chłodniczego sprawdza się na zimnym silniku. Płyn po prostu pod wpływem temperatury zwiększa swoją objętość i odczyt na zbiorniczku wyrównawczym będzie zafałszowany. Przy zbiorniczku jest wężyk, którym nadmiar płynu jest odprowadzany na ziemię, tak że tym nie ma co się martwić. Tak jest u mnie.
vqsoft
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Październik 2013, 11:31:27 »
nie przejmuj się tym poziome az tak bardzo. Po prostu w aso nie dopilnowali przeglądu zerowego i puścili cię z mała ilością płynu. Co do odsysania -  to jest zbiornik wyrównawczy więc wielkiego zagrożenia nie ma..
co do nawi - teoretycznie stracisz gwarancje na sprzęt audio nie na cały samochód..
virtuatylda
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Październik 2013, 12:04:18 »
Dziękuję za błyskawiczne odpowiedzi!!!!
klemens
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Październik 2013, 23:32:24 »
Może być 7mm powyżej maxa, nie przejmuj się. Natomiast navi samodzielnie najlepiej zamontować taką, doczepioną do szyby  :lol: . Wymieniać radia w panelu samodzielnie nie radzę. W razie jakichkolwiek problemów z autem mogą Ci to wytknąć i odmówić bezpłatnej naprawy.  Mnie kiedyś renault odmówiło gwarancyjnej naprawy antykorozyjnej dachu, bo... zamontowałem instalację LPG.  :lol:
virtuatylda
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Październik 2013, 11:01:59 »
A jeszcze jedno pytanie: jak pisałem dolałem płyn chłodniczy do poziomu FULL (teraz ten poziom jest utrzymywany), zatem auto musiało wyjechać z salonu z poziomem poniżej LOW. Po dolaniu chciałem odpalić auto z otwartą maską, ale rozrusznik nie kręcił silnika … czy auto ma jakieś zabezpieczenie nie pozwalające na uruchomienie
go z otwartą klapą maski? Po zamknięciu klapy auto odpaliło normalnie.
Offline Zibi
  • Wiadomości: 369
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Październik 2013, 14:12:03 »
kilka postów niżej, kolega opisywał jak nie mógł uzboić alarmu, bo komputer myślał, że maskę ma otwarta, ale jeżdźił bez problemu, więc nie ma to wpływu.
vqsoft
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Październik 2013, 19:20:41 »
głupie pytanie -  wcisnąłeś sprzęgło ???
Offline Zibi
  • Wiadomości: 369
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Październik 2013, 22:22:23 »
Cytat: "vqsoft"
no proszę Cię, takie pytania zadawać :)
virtuatylda
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Październik 2013, 09:33:21 »
Dziś spróbowałem ponownie i odpalił bez problemu z podniesioną klapą ...
Offline lukasz.zst
  • Wiadomości: 460
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Luty 2014, 01:52:48 »
MI pękła uszczelka pod głowica przez to ze płyn sie tracił
e-daniel
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Luty 2014, 20:51:10 »
A mi pękł króciec przy termostacie. Jakieś delikatne te auto ;)
