Autor Wątek: [S-Coupe] spryslkiwacz awaria  (Przeczytany 22394 razy)
pinball
« dnia: 18 Październik 2013, 17:58:30 »
przestał mi dzisiaj nagle rano działać spryskiwacz szyby. :(
jak włączam zeby pryskał to nawet sliniczka nie słychać.
obawiam sie najgorszego ze to padł silniczek, ale moze macie jakies inne pomysły ?
jakis bezpiecznik albo cos innego co mogło to spowodować.
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Październik 2013, 19:24:20 »
Bezpiecznik jest wspólny dla wycieraczek i spryskiwacza czyli chyba to nie on.
Maciek
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Październik 2013, 19:40:01 »
Na 99% silniczek wyzionął ducha, już to u siebie przerabiałem. Nówka OEM w Fox Rzeszów kosztuje coś koło 3 dych, więc nie ma tego złego :-).
pinball
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Październik 2013, 19:47:36 »
no to jutro biorę się za rozbiórkę. Ah zderzak lampy ;/  mam nadzieje ze może coś się po prostu rozłączyło.
Dzisiaj rano jeszcze działał chwile w trakcie działania zaczął dawać coraz mniej płynu tak jak by się kończył w zbiorniku. ale przyjechałem do domu a tam pełno.
ale skoro nówka 30 zł to nie ma tragedii :) dobrze że teraz a nie zimą bo garażem nie dysponuję :P
[ Dodano: 2013-10-18, 19:50 ]
Maciek, masz może nr części OEM bo nie mogę znaleźć na stronie Fox'a
Maciek
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Październik 2013, 20:43:33 »
Oho, chyba dałem ciała, bo byłem święcie przekonany, że pompka jest identyczna jak w Ponym, a chyba nie jest i może się okazać, że to trochę droższa impreza. Jakkolwiek porównaj sobie, bo może są wymienne.
Numer OEM do S-Coupe: 9851028100 i w Foxie nie ma. Ale znalazłem u Szadkowskiego: http://www.ecennik.integra.com.pl/motortest/ProductDetails/Show.rails?s=16.-Nadwozie,,,,,,&n=&a=-Silniczek-spryskiwacza-szyb-9851028100&i=,,-1,N,37,,33966
Edit:
Najlepiej spisz sobie numery ze swojej pompki, bo widzę, że dwóch producentów chyba szło na pierwszy montaż i różne numery krążą po internetach (pojawił się również 9851028000, który znalazłem tu: http://koreec.com.ua/catalog.php?cat=2-108-21-EL-91986B11&item=98630). kosmos2011 by się przydał, bo on zdecydowanie lepiej ogarnia te numery części :-).
pinball
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Październik 2013, 21:48:26 »
jutro wymontuję i będę po zdjęciach patrzył. Mam nadzieję tylko ze zdążę przed zimą :)
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Październik 2013, 22:08:35 »
Uszczelka pompki w zbiorniczku płynu spryskiwacza w Pony, Accent X-3, LC i Scoupe była taka sama. Różnica może być tylko w kostce do podłączenia napięcia. Pompka Pony 98510-34000 ma trochę zamienników np. Daewoo
 http://www.bear.kielce.pl/?pl_pompki-spryskiwacza-washer-pump,32.
http://www.kolmot.com.pl/pl/p/POMPKA-SPRYSKIWACZA-SZYB-DAEWOO-MATIZ,LANOS,NUBIRA/421
Maciek
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Październik 2013, 22:29:43 »
[url=http://images64.fotosik.pl/294/93de0ecc0df5450dm.jpg]Obrazek[/URL][url=http://images62.fotosik.pl/294/55df7f831682ac56m.jpg]Obrazek[/URL][url=http://images61.fotosik.pl/294/37c5c1f101c6eb6am.jpg]Obrazek[/URL]
Uszczelka pompki w zbiorniczku płynu spryskiwacza w Pony, Accent X-3 i Scoupe była taka sama. Różnica może być tylko w kostce do podłączenia napięcia. Pompka Pony 98510-34000 ma trochę zamienników np. Daewoo
A NIE MÓWIŁEM! :lol:
pinball
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Październik 2013, 22:41:41 »
kosmos2011, czyli te linki co wysłałeś to do ponego są tak ?? miał bym prośbę jak byś znalazł do scoupe :) bo ja wpisuje te nr co podałeś na zdjęciu i nic nie mogę znależć
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Październik 2013, 22:50:49 »
Do roczników 92-94 oryginał to 98510-24000 lub 98510-24100, ale chyba tych nie dostaniesz za "ludzkie" pieniądze. Można też wpisywać numer bez myślnika.
pinball
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Październik 2013, 23:28:40 »
czyli co szukac zamienników ? ale skad jakich ?
Maciek
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Październik 2013, 23:46:21 »
Sprawdź jak u Ciebie wygląda podłączenie kostki (najlepiej wrzuć fotkę na forum) a ja rzucę okiem u siebie i coś wymyślimy, bo jeśli uszczelka jest taka sama jak w Ponym i Accencie to znaczy, że tylko kostka może się ewentualnie różnić.
Zawsze ewentualnym dawcą może chyba zostać Colt c50 albo ca0 :-).
pinball
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Październik 2013, 12:15:33 »
powiem tak silniczek wygląda na sprawny bo po podłączeniu do akumulatora działa, ale po podłączeniu do kostki na miejsce nie. Jak silniczek jest odłączony od kostki to wycieraczki działają tak jak do spryskiwacza. Możliwe ze gdzieś silniczek robi zwarcie na całym układzie i dla tego nie działa? Bo nie wiem czy mam kupować nowy silniczek jak problem może być gdzieś głębiej. Ale wygląda na to ze to silniczek podłączony powoduje awarie całego mechanizmu.
[ Dodano: 2013-10-19, 13:35 ]
dobra pojechałem do sklepu z starym i pod pasowali mi od Tico tylko trzeba ze starego kable z kostka odciąć i podłączyć do nowego :) później wrzucę foty oby dwu bo teraz idę składać :) mam nadzieję ze przeszczep się uda.
P.S koszt 15 zł
[ Dodano: 2013-10-19, 15:13 ]
no i dupa nowy silniczek podłączony a dalej to samo ;/
wszystko działa dopóki nie podłączy się pompki.
Pompka odłączona - działają wycieraczki te od spryskiwaczy
Pompka podłączona - nie słychać nawet żeby działała i wycieraczki też nie działają
Podejrzewam że to może jakiś przekaźnik albo coś ale gdzie to jest ??? ;/
Maciek
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Październik 2013, 15:28:50 »
Przkeaźnika, który mógłby odpowiadać za pompkę spryskiwacza tu nie widać.
A bezpieczniki sprawdzałeś? Powinny być w nogach kierowcy, po lewej stronie. Szukaj tego oznaczonego "windshield washer", "windshield pump" lub cokolwiek podobnego. Zresztą, warto przejrzeć resztę przy okazji :-).
pinball
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Październik 2013, 15:43:56 »
będę kombinował już jutro dzisiaj nie mam siły już do tego ;/ ale na wszelkie inne pomysły czekam...
tak wyglądają obydwie pompki. oryginalna HMC i zamiennik od Tico wystarczy tylko uciąć z oryginalnej kabel z wtyczką i podłączyć do nowej.
