Autor Wątek: [Lantra J2] Zbieżnie czy rozbieżnie ? Czyli jak ustawić zbie  (Przeczytany 10117 razy)
mcdrive
« dnia: 16 Październik 2013, 18:10:48 »
Witam, wymieniałem końcówki i teraz muszę ustawić zbieżność ale teraz nie wiem jak? czy zbieżnie czy rozbieżnie czy na 0 ktoś ma jakieś dane na ten temat ?
[Lantra J2] Zbieżnie czy rozbieżnie ? Czyli jak ustawić zbieżność i kąty kół ?
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Październik 2013, 18:38:08 »
Zbieżność kół przednich.
mcdrive
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Październik 2013, 18:46:16 »
Dzieki Kosmos
[ Dodano: 2013-10-16, 19:49 ]
A masz cos jeszcze o kątach? kiedy je regulować(po wymianie czego) tył i przód , i gdzie je regulowac.
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Październik 2013, 01:26:21 »
W J2 kątów pochylenia nie ma do regulacji. Kiedyś było pisane o tym na forum. Chyba, że uda Ci się zyskać ze 2 stopnie na amortyzatorach w miejscu połączenia ze zwrotnicą.
Jedyne co jest do regulacji to zbieżność kół przednich na końcówkach i tylnych na śrubach mimośrodowych belki tylnej.
Offline niebrzydal
  • Wiadomości: 154
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Październik 2013, 19:41:36 »
:shock: Zbieżne w tylno narodowcach!!! "Rozbieżność kół stosuje się wówczas, gdy poprzeczne drążki kierownicze są umieszczone przed osią lub samochodach o przednim napędzie. "
"Koła nienapędzane mają tendencję do zmniejszenia zbieżności, napędzane do zwiększenia. Zbieżność występująca w czasie postoju pojazdu ma zapewnić równoległość kół podczas typowej jazdy samochodem. Dla kół mocowanych do wspólnej osi nie określa się zbieżności."
Na chłopski rozum: dodajesz gazu podczas jazdy przednie koła zaczynają ciągnąc do przodu i ustawiają się w sposób do siebie równoległy zatem muszą być na postoju rozbieżne. Przy tylnym napędzie siły działające na przednią oś rozchylają, odchylają koła prze co na postoju muszą być zbieżne.
http://autokult.pl/2012/07/12/geometria-zawieszenia-czym-jest-prawidlowe-ustawienie-kol
mcdrive
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Październik 2013, 20:22:59 »
czyli w końcu prawidłowo jest na rysunku Kosmosa czy nie bo juz sie pogubiłem.
Offline niebrzydal
  • Wiadomości: 154
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Październik 2013, 00:50:45 »
Prawidłowy dla tylno napędowca.
mcdrive
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Październik 2013, 17:59:43 »
czyli prawidłowo jak z przodu będzie 3mm wiecej niz z tyłu felgi tak? i producent miał by niepoprawnie podawać , bo wydaje mi sie ze to serwisówka jest.
[ Dodano: 2013-10-20, 20:56 ]
niebrzydal, wcale z tego artykułu nie wynika to co ty napisałeś.
[ Dodano: 2013-10-20, 21:07 ]
według "wikiteori" jest własnie tak jak Niebrzydal napisał, tak wiec dlaczego prducent jak sie domyslam "odwrotne" ustawienie nakazuje lub sugeruje ?
