Autor Wątek: [ix35 EL] Czujniki parkowania  (Przeczytany 65813 razy)
Offline balldome
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #30 dnia: 24 Marzec 2015, 17:26:56 »
Czy montował już ktoś samemu czujniki cofania w IX35?
boberek
« Odpowiedź #31 dnia: 25 Marzec 2015, 07:02:34 »
Cytat: "Dzióbel"
Również jestem zainteresowany montażem czujników z przodu. Mi zaproponowano cenę 1tyś za czujniki lakierowane pod kolor zderzaka.
Byłem strasznie napalony, ale jak usłyszałem cenę, to lekka przesada.
W mojej ocenie rozsądna cena to max 600zł,
Widzę, że niektórym zaproponowano niższą cenę od mojej.
Czy w ogóle sprawdzają się te czujniki na przodzie?
Ja mam u siebie fabrycznie zamontowane z przodu. Mega przydatna rzecz :)
Dzióbel
« Odpowiedź #32 dnia: 25 Marzec 2015, 07:31:44 »
Z pewnością w późniejszym terminie się na nie zdecyduje. To już drugi głos ZA. Przyznaję, że po 2 tyg już ogarniam przód auta.
Ostatnio jednak nawet czujniki na tyle nie pomogły. Czujniki chyba przymarzły i były zalepione śniegiem w ostatnią sobotę. Na szczęście bez rys na obu pacjentach :)
cruel
« Odpowiedź #33 dnia: 26 Marzec 2015, 09:03:01 »
Zimą często się zdarza, że czujniki parkowania wariują. Szczególnie jeśli autko garażuje pod chmurką.
A co do sensowności czujników w tym aucie, to jak najbardziej warto. Bo nie oszukujmy się, ale nawet kamerka nie jest tu jakaś dokładna :)
Offline Zibi
  • Wiadomości: 369
« Odpowiedź #34 dnia: 26 Marzec 2015, 10:42:11 »
Kamera pokazuje pełny obraz za autem, natomiast czujnik łapie max 2 metry za autem, teraz kwestia prędkości cofania, jeżeli robimy to bardzo wolno, to czujnik odpowiednio wcześnie zasygnalizuje, ale jeżeli troszkę za szybko to możemy "skasować" przeszkodę, natomiast w kamerze dość dobrze ją widać .. dla jasności, nie mam kamery, mam czujniki cofania.
cruel
« Odpowiedź #35 dnia: 26 Marzec 2015, 12:51:58 »
Kamera pokazuje tylko i wyłącznie widok na wprost za autem. Nic a nic nie widać nawet tego co jest trochę z boku zaraz za nami.
Offline Zibi
  • Wiadomości: 369
« Odpowiedź #36 dnia: 26 Marzec 2015, 14:41:28 »
nie ma idealnego rozwiązania, np. czujniki nie wykryją drewnianego cienkiego słupka.
torrent2
« Odpowiedź #37 dnia: 26 Marzec 2015, 19:17:38 »
... albo słupa oświetleniowego. Tak miał mój kuzyn, słup znalazł się dokładnie pośrodku czujników. Jak    przyrznął, to aż mi "kapucyna" podskoczyła...
  • Wiadomości: 1935
« Odpowiedź #38 dnia: 27 Marzec 2015, 07:38:19 »
Tą wadę czyli martwe strefy między czujnikami można zmniejszyć instalując na tyle 6 zamiast 4 czujników.
Offline malarz
  • Wiadomości: 129
« Odpowiedź #39 dnia: 27 Marzec 2015, 15:08:22 »
to tylko zmniejsza martwe pole.
OT:
@cruel, widze że też Ci trochę rejestracji wchodzi w pole widzenia. U mnie jest gorzej i jade do serwisu na wymiane kamery.
cruel
« Odpowiedź #40 dnia: 27 Marzec 2015, 17:23:51 »
Akurat to tylko zdjęcie podglądowe z internetu. U mnie trochę lepiej to wygląda.
Offline balldome
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #41 dnia: 07 Maj 2015, 18:45:03 »
Montował ktoś samemu czujniki cofania w IX35?
MKeller
« Odpowiedź #42 dnia: 15 Maj 2015, 22:40:14 »
Jeśli ktoś montował czujniki niech da znać, bo tez mam ten zabieg w planach po zmianie lampek na poliftowe.
A czujniki najlepiej przód/tył bo kamerka jakoś mało mnie zadowala ;/
swistak81
[ix35 EL] Problem z przednimi czujnikami parkowania
« Odpowiedź #43 dnia: 13 Marzec 2016, 11:40:06 »
Cześć,
Auto kupiłem (nowe) w grudniu 2014 roku.
Od początku dziwnie zachowywały mi się przednie czujniki parkowania.
W serwisie byłem z tym tematem 6 razy!
Wyeliminowany tylko 1 z ostatecznie 3 problemów.
Czujniki były dokupione od razu, zamontowane przez serwis Hyundaia przed pierwszym odbiorem auta.
Czujniki zamontowano takie:
AMERVOX
Problemy:
1. Przez 80% jazdy cały czas świecą się po 2-3 diodki wskazujące przeszkodę.
  Usunięto problem montując pierścienie z innym kątem kierunkującym czujniki.
2. Raz na 2 tygodnie mniej więcej mam sytuację, że jedna ze stron pokazuje wszystkie diody i po sekundzie gaśnie. Przeszkody oczywiście brak.
VIDEO1
VIDEO2
3. Najgorszy. Podjeżdżając pod przeszkody jest duże (subiektywnie tak do 0,5-0,7s) opóźnienie w reakcji czujników. Z tego powodu są one bezużyteczne.
Widać że najpierw hamuję, a potem pojawiają się diodki. Wszystkie na raz!!!
VIDEO3
VIDEO4
Filmików mam sporo. Po każdej wizycie serwisowej nagrywałem.
Mam np. podjazd bardzo powolny do auta w korku - identyczna sytuacja.
A serwis już mnie po prostu zlał. Zaczęli się tłumaczyć że nie mam podstaw.
Czujniki działają, a że z opóźnieniem? Nie mają wytycznych co do czasu zadziałania (choć producent czujników podaje że max czas to 0,12s).
Kontaktowałem się z technikami Amervoxa - twierdzą że kable sygnałowe muszą być zakłócane na swej drodze. Ja tam nie wiem.
Ale by cokolwiek zrobić to Hyundai musi ich wezwać...a jakoś się ku temu nie kwapią.
Oczekuję od was kolegów sugestii.
Czy wiecie co może być faktyczną przyczyną?
Jak dalej postąpić? Wesprzeć się rzecznikiem konsumentów w jakiś sposób?
Offline Zibi
  • Wiadomości: 369
« Odpowiedź #44 dnia: 14 Marzec 2016, 06:55:52 »
Odezwij się do rzecznika Hyundai'a, na ich stronie masz kontakt.
Od razu dostaniesz info gdzie się zgłosić celem usunięcia usterki.
