Autor Wątek: [ix35 EL] Montaż lamp poliftingowych w wersji przez liftem I  (Przeczytany 102687 razy)
bleumannis
[ix35 EL] Montaż lamp poliftingowych w wersji przez liftem IX35
« Odpowiedź #45 dnia: 03 Czerwiec 2015, 07:51:25 »
To może lepiej zamontować wersję LED z soczewką i nie bedzie problemu? :)
Marcus72
« Odpowiedź #46 dnia: 03 Czerwiec 2015, 10:41:50 »
do soczewki z ledem mam rozpiske polaczenia stare gniazdo nowa wtyczka  :lol: , zainteresowanych zapraszam na priv.
Offline gurszczak
  • Wiadomości: 219
« Odpowiedź #47 dnia: 04 Czerwiec 2015, 07:39:18 »
Marcus72,  wstaw może tu będzie jak znalazł dla zainteresowanych :)
MKeller
« Odpowiedź #48 dnia: 08 Czerwiec 2015, 18:38:59 »
Tak cały czas walczę :)
Niestety oszukiwacze z allegro nie zdaja rezultatu i oryginalny Xenon jest odłaczany przes magistrale CAN. Szukam serwisu który da mi znać czy jest możliwość wyłaczenia sprawdzania żarówek.
Jest opcja nowej przetwornicy elektronicznej ale to koszt 250zł 1szt wiec bezsensu ;/
Na 100% jest do zrobienia zwykły LED+ soczewka + HID bo taka opcja mi działała ale nie na tym polega by było coś zrobione nieoryginalnie !!!
TYŁ zrobiony w 1h i śmiga bez problemów !
Jeśli sa jakies pytania to PRIV
bleumannis
« Odpowiedź #49 dnia: 09 Czerwiec 2015, 22:18:20 »
z tego co się dziś dowiedziałem od osoby sprzedającej lampy, to żeby nie gasł xenon nalezy zamontować kondensator podtrzymujący napięcie...coś takiego.
MKeller
« Odpowiedź #50 dnia: 10 Czerwiec 2015, 14:58:05 »
To niech ta mądra osoba ktora proponuje Ci te lampy zrobi jeszcze taki kondensator ! Widać ze koleś ma "pojecie" poczytaj co to jest kondensator i do czego służy.
Ja już przerabiałem oszukiwacze rezystory i siedzielismy z kolesiem z bielska ktory zajmuje sie tylko xenonami i nic .... IX35 jest ciezki na ta modyfikacje ;/
A pozatym gdyby kondensator lub opornik działał to nigdy bym się nie zdecydował na takie rozwiazanie "patenciarskie" bo to oddaje sporo ciepła wiec bał bym się z tym jeździć !!!
bleumannis
« Odpowiedź #51 dnia: 11 Czerwiec 2015, 14:49:02 »
Więc ja dlatego odpuszczam i montuje zwykłe soczewki z LED :)
Z tego co się wywiedziałem to do zamontowania tylnych świateł po lifcie nalezy przeprowadzić takie modyfikacje:
1. Lampy w klapie: Podpiąć stop z górnego spojlera.
2. Lampy w błotniku: Podpiąć masę do kierunków (jeden z dwóch zółtych połączyć z czarnym).
Marcus72
« Odpowiedź #52 dnia: 11 Czerwiec 2015, 16:46:07 »
Dokladnie tak :lol:
co ciekawe (+) od stopu w klapie ma kolor czarny- za wtyczka oczywiscie
bleumannis
« Odpowiedź #53 dnia: 25 Czerwiec 2015, 22:37:23 »
Znalazł ktoś może bielsze i mocniejsze żarówki od standardowych HIR2?
Nie mogę nigdzie namierzyć w sklepach.
W sieci znalazłem tylko takie: http://www.aliexpress.com/item/2pcs-9012-HIR2-12V-55W-Super-White-Headlight-Replacement-bulb-Free-shipping/1718423014.html
Marcus72
« Odpowiedź #54 dnia: 26 Czerwiec 2015, 10:56:54 »
Pasuja tez HB4 np. http://www.amazon.de/dp/B00FQ8ANTE/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_ttl?_encoding=UTF8&colid=1KFTPTFLC4VTG&coliid=I2TOEIZKPXG490
ale trzeba jedno skrzydelko o ok.1mm zwezic. Tak przynajmniej na niemieckim forum chlopaki radza :-D
bleumannis
« Odpowiedź #55 dnia: 26 Czerwiec 2015, 13:52:18 »
Marek,
Chodzi już o samo podpiłowanie elementu plastikowego żeby zamocować żarówkę?
Zobacz czy to któryś z zaznaczonych elementów?
Marcus72
« Odpowiedź #56 dnia: 26 Czerwiec 2015, 17:41:35 »
Wydaje mi sie ze chodzi raczej o te lopatki, lepiej je widac z innego rzutu( poziomego?), nawet pisza ze nie trzeba ustawiac ponownie swiatel, pare osob bylo po wymianie na stacji diagnost. i wszystko OK
Oryginalny tekst :"ich habe die Osram Nightbreaker HB4 heute eingebaut. Habe an den Lampen-Sockeln eine Lasche schmaler geschnitten (mit dem Seitenschneider). War einfach und schnell erledigt."
MKeller
« Odpowiedź #57 dnia: 11 Listopad 2015, 21:52:35 »
Tak to już koniec wreszcie zamontowane przednie lampy Led + Xenon !!
Było sporo okablowania dodatkowej elektryki kilka nowych bezpieczników lecz finał jest taki że lampy świecą, działają na automacie i widoczność jest lepsza :)
Satysfakcję mam taką że 2 osoby zaglądały pod maskę i nie stwierdziły by było coś wiecej okablowania i wykonane druciarskimi sposobami :) Wszystko ładnie zabezpieczone w parcianej taśmie która wygląda jak oryginał :)
Jak tylko będę miał okazje zrobić fajne foty to wstawię :)
PiotrAlbre
« Odpowiedź #58 dnia: 11 Listopad 2015, 22:23:10 »
Jaki masz zasięg lamp lamp xenonowych??
Ja w swoich demonach miałem zasięg 25m teraz po regulacji w serwisie 35 porażka jednym słowem fakt świeca lepiej niż zwykle ale zasięg porażka
Denny4
« Odpowiedź #59 dnia: 12 Listopad 2015, 16:39:29 »
MKeller,
Tak więc skoro zainstalowałeś lampy XENON-owe to także zainstalowałeś dodatkowe spryskiwacze w przednim zderzaku oraz system samopoziomowania.
Bo dopiero taki zestaw jest zgodny z przepisami i po takiej modyfikacji diagnosta podbije badanie techniczne. Nie wspomnę o bezpieczeństwie i oślepianiu innych.
W innym przypadku Twoje owijanie drutów, układanie, podkładanie i chowanie zdaje się psu na budę. Jednym słowem partactwo i tzw. "patenciak".
Samopoziomowanie jest niewidoczne ale oko diagnosty, tym bardziej policjanta, szybko wypatrzy brak spryskiwaczy.
Mandat i zatrzymanie dowodu 100% pewne.
P.S.
Jeżeli nie zainstalowałeś samopoziomowania to jak ustawiłeś światła w reflektorach bez takiej możliwości ??
