Autor Wątek: [Santa Fe SM] Wyciek oleju - co to jest? W czym problem?  (Przeczytany 19696 razy)
fomes
« dnia: 12 Październik 2013, 10:24:21 »
Mam wyciek oleju i nie jest to NA PEWNO ani przy korku, ani przy filtrze. Czy to jest olej z silnika, czy ze skrzyni? Jakie moga byc przyczyny? Jak delikatnie jezdze to nie ma, jak mocniej, jest.
Ort, int, styl. Tekla
felkner
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Październik 2013, 13:14:54 »
fomes
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Październik 2013, 15:55:05 »
Cytat: "felkner"
zapowiada się Uszczelnienie skrzynki rozdzielacza napędów 4WD przerabiałem dawno temu nikt nie umiał pomóc temat tu :
http://www.hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?p=8973&highlight=#8973
http://www.hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?p=13893&highlight=#13893
Serdecznie dziekuje za odpowiedź
A moje pytanie jest jeszcze
- ciezko pali w zimie jaka moze byc przyczyna? Swiece? Kable? Pompka? A moze cos innego?
- co za olej jest w rozdzielaczu napedow? Ten sam co w skrzyni? Gdzies sie go wlewa?
- czy wymieniac olej w skrzyni?
felkner
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Październik 2013, 16:10:35 »
fomes
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Październik 2013, 16:45:32 »
Nie wymienialem filtra paliwa bo jest przy pompce i sie go podobno nie wymienia chyba ze zmienia sie pompke ?
- a zawory sie reguluje?
Cytat: "felkner"
[url=http://images62.fotosik.pl/239/30f2af75e872e39em.jpg]Obrazek[/URL]
[url=http://images63.fotosik.pl/270/5aa93609f94777abm.jpg]Obrazek[/URL]
Kiedy wymieniałeś filtr paliwa ?? Czy tylko w zimie ciężko pali ? Jaki olej w silniku może ciężko temu kręcić że olej gęsty . Do automatu wychodzi DIAMOND ATF SP - III , SK ATF SP - III - 8.5 Litra .
Rozdzielacz API GL-5 , API 80W/90 - 0.8 Litra.
Co do korków to wlewowego nie widzę jest na dużego imbus-a spustowy zaznaczyłem na twoim zdjęciu :
[url=http://images65.fotosik.pl/271/bc9853dd395eedebm.jpg]Obrazek[/URL]
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Październik 2013, 16:57:13 »
Cytat: "fomes"
http://hyundaiklub.pl/forum/dload.php?action=file&id=2
[ Dodano: 2013-10-12, 17:17 ]
Cytat: "fomes"
Offline wydminianin
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Październik 2013, 20:06:24 »
To tyle jeśli chodzi o regulację zaworów.
Offline ferudin
  • Wiadomości: 89
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Październik 2013, 22:30:10 »
Przerabiałem temat wycieku ze skrzynki rozdzielczej w swoim Santku już dwa razy i właśnie wyciek znów się pojawił i czeka mnie znów robota po raz trzeci...z dostaniem się do tych uszczelniaczy jest kupa roboty. Mechanicy w mojej okolicy zyczą sobie 500zł za samą robotę plus siemeringi w skrzynce rozdzielczej plus uszczelniacz półosi. Myślałem że tylko ja mam taki problem...
felkner
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Październik 2013, 06:27:47 »
Offline ferudin
  • Wiadomości: 89
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Październik 2013, 21:58:56 »
dzięki za fotki. Na pewno sie przydadzą. Ja opony mam takie jak zaleca producent czyli 225/70 R16 zużycie bieżnika jednakowe na wszystkich oponach. O ciśnieniu w oponach nie pomyślałem że może to mieć aż taki wpływ na ewentualne wycieki ale też sprawdze. Dzięki za info. zobaczymy co dalej bedzie trzeba zrobić z tym fantem...
Offline attex
  • Wiadomości: 132
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Styczeń 2019, 09:25:02 »
Koledzy ma ktoś może numery tych uszczelniaczy.Pamiętam ,że kiedyś było to na forum,niestety kolega felkner wszystkie swoje posty wykasował(było w nich naprawdę dużo ciekawych rzeczy).
Mam nadzieję,że czasami przegląda forum i się odezwie.Może ktoś ma z nim kontakt.
Pozdawiam
