Autor Wątek: [i20 PB] spryskiwacz tylnej szyby  (Przeczytany 10828 razy)
Kam-mil
« dnia: 10 Październik 2013, 20:27:12 »
Jak u was działa spryskiwacz tylnej szyby?
Bo mój nie rozpyla tylko tak leje z grubej rury w jedno miejsce. Było tak od początku, ale się zastanawiam, czy tak to skonstruowali czy jest coś nie tak.
« Ostatnia zmiana: 28 Czerwiec 2020, 12:57:53 przez Brt »
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Październik 2013, 20:41:02 »
Powinno pomóc zamontowanie zaworu zwrotnego na wężyku do tylnego spryskiwacza tuż za pompką.
kevin55
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Październik 2013, 20:45:45 »
U mnie też leje, myślałem że tak ma być ale widzę że chyba nie :)
Offline Jacaw
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Październik 2013, 09:20:48 »
U mnie leje i chyba tak ma być, bo potem wycieraczka to rozprowadza.
A co niby ma dać ten zawór zwrotny ?
kevin55
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Październik 2013, 13:56:19 »
No właśnie to chyba ma lać, gdyby pryskało, to w czasie jazdy z tej dziury płyn by leciał wszędzie tylko nie na szybę:P
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Październik 2013, 14:53:42 »
Na przednią szybę płyn jest podawany z dołu, więc musi być podany pod ciśnieniem. I do tego na większą powierzchnię szyby, ze względu na dwie wycieraczki i konieczność szybkiego oczyszczenia szyby. Na tylną szybę płyn jest podawany z góry na jedną wycieraczkę, więc może sobie spokojnie spływać jedną strugą. Wycieraczka i tak da sobie radę. Podając go pod ciśnieniem, płyn zostałby daleko za samochodem.
Offline de_assis
  • Wiadomości: 322
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Październik 2013, 20:17:24 »
U mnie jest tak ze sie leje, mija ulamek sekundy i wycieraczka to zbiera i rozprowadza.
