Autor Wątek: Gdzie znajduje się skrzynka bezpieczników w Tucsonie? Proble  (Przeczytany 26480 razy)
Offline chris18404
  • Wiadomości: 138
« dnia: 09 Październik 2013, 22:34:40 »
Witam, pytanie jak w temacie: czy możliwe, że nawalił bezpiecznik? Radio, wygląda na to, że nie ma zasilania, brak podświetlenia itp. Nie działa w ogóle...
Ort, int, tytuł. Tekla
Gdzie znajduje się skrzynka bezpieczników w Tucsonie? Problem z radiem.
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Październik 2013, 22:51:25 »
http://doc.hyundai-autoclub.ru/tucson/  "Electrical Troubleshooting Manual",  SD.pdf strona 2, 3,143 i 119, CL.pdf strona 13 zdjęcie 55.
piotrkiller
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Październik 2013, 23:44:56 »
jak otworzysz drzwi kierowcy z boku deski rozdzielczej po lewej stronie jest plastik a pod nim bezpieczniki.zdejmij go delikatnie z zatrzasków ruchem do siebie.do radia sa dwa bezpieczniki -jeden zasilanie a drugi podtrzymanie pamięci radia.pozdr
Offline chris18404
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Październik 2013, 22:40:19 »
które to są dokładnie bezpieczniki od radia bo z tych dokumentów nie mogę nic wywnioskować. Bardzo proszę o odpowiedź i jeżeli to możliwe zdjęcie, będę bardzo wdzięczny.
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Październik 2013, 22:58:37 »
SD.pdf strona 2 bezpieczniki nr fuse 8 i fuse 13 oba po 10A tabeli strona 3 nazwane słowem "AUDIO"
Offline chris18404
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Październik 2013, 12:07:16 »
a od zasilania radia który bezpiecznik odpowiada?  fuse 8 czy fuse13
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Październik 2013, 12:23:35 »
8 to zasilanie, 13 podtrzymanie pamięci.
Offline chris18404
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Październik 2013, 12:37:19 »
ale jeżeli zasilanie to FUSE 8 to pewnie to że radio nie działa to nie będzie wina bezpiecznika bo w opisie FUSE 8  jest niew tylko Audio lecz także digital clock, power outside mirror folding module, mirror folding switch ---- a wszystko oprócz radia działa jak powinno.
[ Dodano: 2013-10-12, 12:39 ]
a jeszcze jedno jak się składa w Tucsonie zewnętrzne lusterka np na parking????
Offline bobek310
  • Wiadomości: 268
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Październik 2013, 17:28:46 »
U mnie lusterka składa się ręcznie. Naciskam na obudowę lusterka od strony przodu samochodu i składają się.
Offline chris18404
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Październik 2013, 17:47:00 »
ok, z lusterkami sobie poradziłem.
Jeżeli zasilanie to FUSE 8 to pewnie to że radio nie działa to nie będzie wina bezpiecznika bo w opisie FUSE 8 jest niew tylko Audio lecz także digital clock, power outside mirror folding module, mirror folding switch ---- a wszystko oprócz radia działa jak powinno.
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Październik 2013, 18:02:14 »
Sprawdziłeś czy na przewodach żółtym i czerwonym jest napięcie.
Offline chris18404
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Październik 2013, 19:09:28 »
nie sprawdzałem, ale w którym miejscu ta masa jest jak wyciągnę radio to ta wtyczka kabelek czerwony co idzie do złączki iso?
« Odpowiedź #12 dnia: 12 Październik 2013, 19:39:21 »
Tak ten czerwony przewód z wiązki samochodu który idzie do ISO. Sprawdź najpierw żółty.
Offline chris18404
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Październik 2013, 19:57:54 »
czyli próbówką sprawdzić we wtyczce od złączki która idzie do radia tak???? http://img12.allegroimg.pl/photos/oryginal/35/45/48/99/3545489978  wtyczka biała tak (elementy metalowe???
[ Dodano: 2013-10-12, 21:23 ]
gdy przykładałem próbówkę do dysz złączki gdzie są wpięte kabelki na zapłonie to nigdzie nie pokazało zasilania:(
