Autor Wątek: [Santa Fe CM] Bicia na sprzęgle, jazgot spod silnika  (Przeczytany 6590 razy)
gregorexg
« dnia: 09 Październik 2013, 17:03:20 »
witam, na poczatku pare słow w temacie...
santa fe 2,2 crdi, 2006r, 150kM, 4x4, manual, 155 000 km
jadac do pracy po paru kilometrach odczułem bicia na pedale sprzęgła
po kolejnych paru km zaczęło strasznie jazgotac spod silnika
laweta i na servis
diagnoza: uszkodzenie koła dwumasowego a przy okazji wewnetrznie nasilajacych sie drgan uszkodzenie innych czesci
do wymiany: koło dwumasowe 3 tys, sprzegło kpl z dociskiem 1,9tys, wycisk, łożysko, uszczelniacz, poduszka skrzyni ok 1,5tys
wniosek: przy wartosci auta ok 43 tys koszt naprawy 7 tys
mam pytanie do innych uzytkownikow santa fe, czy juz robili takie naprawy, jakie koszty i przy jakim przebiegu?
Ed. Przeniesienie tematu, tytuł. Tekla
suchar
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Październik 2013, 13:12:37 »
75 000 km dokładnie takie same objawy: straszny jazgot, blokujące się sprzęgło i takie tam
ASO wyceniło naprawę na 9800 PLN (wymiana koła dwumasowego i sprzęgła)\
w rezultacie wymieniłem samo koło 2masowe w zaufanym warsztacie 3300 PLN oryginalne koło + 500PLN robota.
od roku śmiga aż miło.
pozdrawiam
SaFe 2007 114KW (155KM) 4WD Manual.
jaclwapl
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Październik 2013, 14:51:52 »
dlatego zawszę przestrzegam przed dwumasą.... dwumasa = zło!
Offline niebrzydal
  • Wiadomości: 154
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Październik 2013, 10:00:26 »
Ludzie zakładają zwykłe koła za 1000zł i też jeżdżą i bez obaw o następne 100tyś
