Autor Wątek: Mam pytanie jaki to jest zbiornik ? pod maską LANTRY 2.0 16V  (Przeczytany 5627 razy)
azahiel
« dnia: 20 Czerwiec 2009, 13:56:26 »
Witam mam mały kłopot nie wiem co to za zbiorniczek ,szukałem ale nie znalazłem informacji.Wiem że jest -zbiornik płynu hamulcowego,-zbiornik płynu spryskiwaczy,-zbiornik płynu chłodzącego,-wlew oleju,-i miernik poziomu oleju ,ale nie wiem co to za zbiorniczek może-od ABS-u??? Czekam na informację pozdrawiam. :evil:
http://fotozrzut.pl/zdjecia/e6af29c1a3.jpg
tu mój kompletny opis czekam na info o tym zbiorniczku
http://fotozrzut.pl/zdjecia/73dfbf2a9a.jpg
Roman_d
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Czerwiec 2009, 14:09:10 »
Jak możesz to daj dokładniejsze zdjęcie bo na tym za bardzo nie widać
wlad
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Czerwiec 2009, 14:10:41 »
zbiornik płynu hydraulicznego w wysprzęgliku-czy jak to się tam nazywa urządzenie do sterowania sprzęgłem <glupek2>
sadzio
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Czerwiec 2009, 14:21:48 »
To zbiorniczek poziomu plynu do hydraulicznej skrzyni biegów.
azahiel
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Czerwiec 2009, 14:41:15 »
Cytat: "Roman_d"
 zdjęcie z bliska ....chyba takie wystarczą...
http://fotozrzut.pl/zdjecia/27b05ed541.jpg
http://fotozrzut.pl/zdjecia/2f5d7cfcbf.jpg
http://fotozrzut.pl/zdjecia/222f8b4306.jpg
Hants
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Czerwiec 2009, 15:01:53 »
Zbiornik wyrownawczy do hydrulicznego sterowainia sprzęgłem. W srodku masz miec plyn hamulcowy.
[Ironia mode ON]
Czesto pomocnym bywa ogladanie drugiego konca rurki...
[Ironia mode off]
azahiel
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Czerwiec 2009, 15:08:32 »
Cytat: "Hants"
[Ironia mode ON]
[Ironia mode off]
Ok
jeśli dobrze cię zrozumiałem to w tym ''zbiorniczku wyrównawczym....''też mam mieć płyn hamulcowy DOT 3???czyli wymiana tak samo jak w zbiorniku płynu hamulcowego na taki jak wcześniej napisałem? :evil:
P.S
W dokumentacji pisze właśnie że do tego auta stosować DOT-3
sadzio
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Czerwiec 2009, 16:24:29 »
Raczej DOT 4.
Hants
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Czerwiec 2009, 16:36:35 »
RTFM! DOT 3 czy DOT 4 IMHO oba sie ze sobą mieszają (4 ma parametry z 3, ale nie na odwrót. (??)
 Wymieniac tego oleju to raczej nie ma potrzeby, poza tym jest tak prosta w wykonaniu, ze trwa moze 2 minuty dluzej niz dolewanie plynu do spryskiwaczy.
Joshi
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Czerwiec 2009, 22:53:16 »
Dokładnie. Zbiorniczek na najlepiej DOT3 od sprzęgła [hydraulicznego].
azahiel
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Czerwiec 2009, 09:43:35 »
Cytat: "Hants"
Ok
mihu_24
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Czerwiec 2009, 19:12:24 »
DOT3 ma trochę inny skład niż DOT4 - ten ostatni jest następcą tego pierwszego.
Różnica jedynie jest w wyższej temperaturze wrzenia DOT4.
 Opis produktu:
Jest to nowoczesny, wielosezonowy płyn charakteryzujący się temperaturą wrzenia powyżej 260 °C oraz doskonałymi parametrami mieszalny z płynami R3 i DOT 3, DOT 4
Spełnia normy polskie, amerykańskie i UE:
SAE J 1703, ISO 4925 CLASS 4, FMVSS 116 DOT 3, DOT 4
* posiada wspaniałą ochronę korozyjną na żelazo i metale kolorowe
* nie wpływa negatywnie na uszczelki z gumy naturalnej i kauczuku
azahiel
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Czerwiec 2009, 08:46:08 »
Cytat: "mihu_24"
 Opis produktu:
Ok Tak masz rację DOT 3 -jego temperatura wrzenia to po wyżej 240 C,płyn przeznaczony do układów hamulcowych jak i sprzęgłowych,posiada wysoką temperaturę wrzenia ,doskonałe właściwości smarne ,dużą stabilność ,lepkość w szerokim zakresie temperatur .
A co najważniejsze jest neutralny dla elementów gumowych ,plastikowych ,metalowych,z których wykonany jest układ hamulcowy .
Mieszalny z innymi płynami hamulcowymi klasy R 3 i DOT 3.
Spełnia normy;FMVSS No 116,SAE J 1703 ,ISO 4925,PN-C/40005. :evil:
