Autor Wątek: hyundai Scoupe GT olej, turbina  (Przeczytany 29570 razy)
adam2701
« Odpowiedź #30 dnia: 29 Czerwiec 2009, 17:56:28 »
A idzie tą uszczelkę samemu wymienić ??? czy nie bardzo ??
« Odpowiedź #31 dnia: 29 Czerwiec 2009, 21:17:56 »
adam2701,
1. Wszystko można zrobić jeśli ma się odpowiednie narzędzia i UMIEJĘTNOŚCI
2.Jeśli chcesz wiedzieć jak to zrobićto poszukaj na forum, googlach itp.
harabin
« Odpowiedź #32 dnia: 30 Czerwiec 2009, 00:06:04 »
adam2701,
Trochę się wkopałeś z tym S-coupe.
Ale myślę że jak wszystko zrobisz nie "po kosztach" to S-coupe będzie ci długo służyło.
adam2701
« Odpowiedź #33 dnia: 30 Czerwiec 2009, 06:21:55 »
No tak szczerze to trochę tak dałem za niego 1300 zł ale to jest sprowadzony muszę to uszczelkę wymienić i myślę że będzie ok
Cendra
« Odpowiedź #34 dnia: 30 Czerwiec 2009, 11:04:41 »
za taką kasę nie można wymagać cudów, więc nie dziw się, że musisz w nim trochę porobić, żeby stan był zadowalający
adam2701
« Odpowiedź #35 dnia: 30 Czerwiec 2009, 14:56:15 »
No dzisiaj olej wymienię bo mi przyszedł z filtrem i zbieram na tą uszczelkę jak na razie a jaka może być przyczyna nie działających spryskiwaczy ??
on86
« Odpowiedź #36 dnia: 30 Czerwiec 2009, 16:39:37 »
Cytat: "Cendra"
co prawda to prawda; rodzice kupili za 1500+opłaty i wymienili tylko przegub lewy przód i łożyska w bębnie lewy tył. Auto u nas już prawie rok.
« Odpowiedź #37 dnia: 30 Czerwiec 2009, 16:58:02 »
Proszę skończyć OT :evil:
adam2701
« Odpowiedź #38 dnia: 30 Czerwiec 2009, 18:32:28 »
A jaką mi uszczelkę radzicie kupić pod głowicę i co jeszcze pokupować bo jak pojadę do mechanika to już będę miał wszystko ?? tylko wymienić wtedy ? dzisiaj wymieniłem olej z filtrem już był czarny i to nieźle
Tigersoft
« Odpowiedź #39 dnia: 01 Lipiec 2009, 15:22:34 »
pod głowice oryginalną metalową - NIE ZADNĄ PARCIANĄ - w InterCars 140 zł a w serwisie 260... tylko uwazajcie bo mają błędy w katalogach - ja 3 razy wymieniałem...
adam2701
« Odpowiedź #40 dnia: 04 Lipiec 2009, 09:04:09 »
to teraz tak to co mam zrobic wraz z wymiana tej uszczelki docieranie zaworów i planowanie a rozrząd tez trzeba wymieniać czy nie koniecznie napiszcie mi szczegółowo
Tigersoft
« Odpowiedź #41 dnia: 04 Lipiec 2009, 10:14:11 »
tu masz najtaniej:
http://allegro.pl/item666863949_uszczelka_glowicy_hyundai.html
planowanie, dotarcie zaworów, wymiana uszczelniaczy zaworowych, dobrze tez termostat wymienic :) rozrząd przy okazji jak długo nie wymieniany tez mozna bo koszta paska znikome a masz spokój znów na dłuuuugo :) potem regulacja zaworów dla pewnosci i chyba tyle :) powinno sie dawac nowe sruby do głowicy, ale ja nigdy tego nie robie i jest ok :)
adam2701
« Odpowiedź #42 dnia: 04 Lipiec 2009, 12:57:15 »
A mogę tą tanią uszczelkę kupić bo tutaj koledzy też mi doradzają aby kupić oryginalną ale nie mam tak szczerze na to funduszy to jaką mogę kupić dobrą a tanią co mi polecacie, a jaki jest koszt planowania i docierana i ustawienia zaworów i wymiany uszczelniaczy ???
dzako
« Odpowiedź #43 dnia: 14 Lipiec 2009, 22:11:45 »
mam mały problem który dzięki Rafiemu z forum najprawdopodoniej uratował moje scoupe przed poważną awarią :)
DZIĘKUJE RAFI
a więc mam taki problem , pytałem sie w innym temacie o pewien kabel ktory mam nie podłaczony i dostalem odpowiedz ze to od czujnika poziomu oleju :roll:
oto jak to wygląda przy moim gt
w tym oto miejscu
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9ea260e4e8cba183.html
było wkręcone takie cos :o
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/14bd8d3ad8fbc72e.html
a powinno to wyglądać raczej tak jak mi to rafi przedstawił
i moje pytanie jest następujące :) to co w czerwonym pseudo kółeczku jak sie nazywa ??????? bo jutro chce do sklepu jechać to kupić lub cos ;/
dodam ze w starym ls mam coś takiego ale nie ma to dziurki i ma krótszy gwint
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d7633a93d60d16bb.html
Prosze o jak najszybsza odpowiedz :) lub moze ma to ktoś na sell :D
pozdrawiam i czekam jeszcze dzis na odp
Tigersoft
« Odpowiedź #44 dnia: 15 Lipiec 2009, 08:59:25 »
no to jest czujnik oleju, a w kułeczku jest gwint :)
