Autor Wątek: hyundai Scoupe GT olej, turbina  (Przeczytany 29568 razy)
adam2701
« dnia: 19 Czerwiec 2009, 20:55:29 »
Witam zakupiłem w poniedziałek hyundaia Scoupe GT Turbo i muszę wymienić olej jaki polecacie przebieg 207000 i jak sprawdzić czy Turbo pracuje w 100% bo nie włańczają mi się dwie ostatnie kontrolki Turbo a przy uruchamianiu ile powinno się świecić ?? silnik 1.5i rocznik 1994
harabin
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Czerwiec 2009, 00:26:39 »
Olej taki jak miałeś jak mineralny to lejesz mineralny. Przy uruchamianiu powinny sie dwie pierwsze zapalać. Wszystkie zapalą ci się dopiero jak jedziesz na jakimś biegu powyżej 2500obr a już od ok 2000obr powinieneś usłyszeć charakterystyczny świst turbiny. Ostatnia kontrolka się nie zapala i jak narazie nie wiadomo jak ją uruchomić. Jeżeli przy podanych wyżej obrotach czujesz dość konkretne przyśpieszenie na każdym biegu oznacza to że turbina jest sprawna pod względem tłoczenia powietrza. Jeżeli chcesz się dowiedzieć o niej więcej odpinasz tą powyginaną rurę i patrzysz czy turbo ma luzy poprzeczne i wzdłużne przy czym poprzeczne oznaczają że turbo do wymiany natomiast przy wzdłużnych dopuszczalne są małe luzy. Przy okazji patrzysz czy w kanale do kolektora dolotowego są ślady oleju jak tak to tym bardziej turbo do naprawy. Koszty dobrej regeneracji przekraczają 1000zł
Jak popełniłem jakieś błedy co mi się często zdarza, niech mnie koledzy poprawią
:D
adam2701
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Czerwiec 2009, 09:30:47 »
No właśnie nie wiem za bardzo jaki tam był olej a przy uruchamianiu zapala mi się 3 kontrolki a Turbo gdzieś zaczyna tak odczuwam okolo 4 tysięcy obrotów to chyba coś nie tak ???
harabin
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Czerwiec 2009, 15:54:42 »
Przy uruchamianiu to małoważne jest ile się ich świeci. Turbo to i tak raczej do regeneracji tym bardziej że wkręca się dopiero na takich obrotach, przebieg mówi sam za siebie :-|
Jak sie kupuje S-coupe w wersji GT na turbo trzeba zwracać szczególną uwagę, jeśli nie ciągnęło od niskich obrotów to bałbym sie coś takiego kupywać :-?
Z olejem ci nie pomoge, ale prawdopodobnie jak to w Polsce bywa będzie tam olej mnineralny 15W/40
Jak z poborem oleju? pamiętaj o częstym jego sprawdzaniu bo jak turbo niedostanie swojej dawki równoznaczne jest to z jego zatarciem.
Tigersoft
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Czerwiec 2009, 00:26:32 »
co do kontrolek to różnie chyba bywa. u mnie nie zależy od samych obrotów, ale od tego jak mu dowale gazu. jak powoli bede gazował to i przy 5000 obr moze sie jedna swiecić, jak mu w podłoge wsadze gaz to po chwili wszystkie się zaświecą :))))
co do turbo to ja niedawno regenerowałem i mnie 1400 zł kosztowała ta przyjemność i jeszcze coś skopali i muszę raz jeszcze na reklamację wysłać. na turbo trzeba uważać - to pewne...
adam2701
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Czerwiec 2009, 12:33:40 »
No sprawdziłem tak samo jak się wolno rozpędzam to tak jak pisze Tigersoft a jak mu dam w podłoge to się zaświecają prawie wszystkie i czuć że przyśpiesza a gwizd gdzieś słyszę okolo 4 tysięcy ale wydaje mi się że Turbo czeka regeneracja bo rozkręciłem ten dolot co idzie to przepustnicy ta rurę i tam trochę oleju było na gumach a tak chyba nie powinno być ???
Jeszcze jedno nie mam termostatu grozi to czymś 2505 2506 2508 2509 2511 2512 2514 2515 2516 2517 2522 2523 2524 2526 2529 2531 2532 2534 2535 2536 2537 2538 2541 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2552 2553 2554 2555 2558 2559 2560 2561 2563 2564 2565 2566 2568 2569 2570 2571 2572 2574 2576 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2589 2592 2594 2595 2596 2598 2599 2600 2603 2604 2606 2608 2609 2611 2613 2614 2615 2616 2621 2622 2625 2626 2631 2632 2633 2635 2636 2637 2638 2639 2641 2642 2643 2647 2651 2652 2656 2659 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2671 2672 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2704 2705 2706 2707 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2716 2719 2720 2721 2722 2723 2725 2726 2728 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2741 2742 2743 2744 2746 2747 2748 2749 2750 2752 2753 2756 2757 2758 2760 2761 2762 2763 2764 2768 2769 2771 2773 2774 2777 2779 2782 2783 2784 2786 2787 2788 2790 2793 test muszę zakupić bo w ogóle nie było??
Pyros
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Czerwiec 2009, 13:29:03 »
Jeszcze jedno nie mam termostatu grozi to czymś ?? ?? muszę zakupić bo w ogóle nie było??
W lato nie grozi to niczym,ale w zimę będzie się długo nagrzewał. A czy musisz zakupić??? No skoro producent go przewidział to chyba tak. Koszt termostatu to 30zł plus silikon do uszczelnienia 6zł i 15 minut roboty :mrgreen:
adam2701
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Czerwiec 2009, 14:21:55 »
No spoko już wziąłem od kumpla bo ma takiego samego hyundaia tylko muszę sprawdzić czy dobry a roboty to nawet mniej niż na 15 minut :) a turbo chyba aż tak dużo oleju to nie bierze bo kopci tylko jak jest zimny. Jeszcze jedno jakie najlepiej świece do Turbo dać i czy się różnią od zwykłego LS i czy LOTOS minerał będzie się nadawał jako olej bo muszę wymienić ??
harabin
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Czerwiec 2009, 16:56:38 »
Świece:
LS - NGK BKR5ES-11, Champion RC9YC4, szczelina na świecy 1.0-1.1 mm
GT - NGK BKR6ES, Champion RC7YC, szczelina na świecy 0.8 - 0.9 mm
Odnośnie termostatu, czy założyłeś od GT czy LS bo też jest różnica.
Co do oleju to ja używam coś takiego, bo na castrolu silnik mi brał oleju dość sporo a na tym pobór oleju zmniejszył się do minimum mimo że te same parametry:
http://moto.allegro.pl/item662738333_valvoline_turbo_15w_40_15w40_4l_warszawa_okazja.html
adam2701
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Czerwiec 2009, 19:30:39 »
Spoko dzięki bardzo to cześci widać się różnią niż w LS ja myślałem że to samo czyli kable tteż pod GT kupować i kopułkę i palec ??
Tigersoft
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Czerwiec 2009, 00:50:42 »
tak, LS ma inną kopułkę
harabin
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Czerwiec 2009, 00:50:54 »
Te części są akurat takie same :D
adam2701
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Czerwiec 2009, 15:55:05 »
To jak idę do sklepu to mam mówić do hyudaia GT
?? i jeszcze jedno coś mi nie działają wycieraczki inaczej działa wycieraczka ale spryskiwacz nie działa
Tigersoft
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Czerwiec 2009, 17:05:09 »
a mi jak pokazywał w sklepie kopułkę od GT i od LS to inaczej miała wyjścia, choc moze pasuje, ale wolał bym do GT jednak :)
adam2701
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Czerwiec 2009, 18:42:14 »
No to spoko bo zamierzam wymienić olej kopułkę palec filtr powietrza i filtr oleju, filtr paliwa i świece. A gdzie mogę szukać przyczyn, gry drgania z silnika przechodzą mi na kierownice czuje drgania na kierownicy ??
Jeszcze jedno a czy turbo można wymontować ?? bo rozebrałem i zobaczyłem że jest trochę oleju w turbo na tych gumach ?? i jak palę go jak jest zimny to kopci później już przestaje :P
