Autor Wątek: [Santa Fe CM] komputer pokładowy - spalanie chwilowe  (Przeczytany 9128 razy)
kanak
« dnia: 06 Październik 2013, 23:20:24 »
witam,
Szybkie pytanie: Czy jest możliwość aktywowanie spalania chwilowego w Santku CM? Obecnie posiadam spalanie średnie, ilość km oraz ilość km do momentu kolejnego tankowania..
[ Dodano: 2014-02-04, 21:10 ]
reaktywuję temat - czy coś wiadomo w powyższym?!
Offline erazer
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Kwiecień 2017, 09:46:48 »
Odgrzewam kotleta, ale nie znalazłem na forum odpowiedzi na powyższe pytanie (jeśli jednak gdzieś jest, to sorry), a też mnie to nurtuje :)
Może jest jakiś "myk", żeby dodać do wyświetlanie spalania chwilowego, a nie tylko "ogólnego"?
Offline RafałSantaFe
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Kwiecień 2017, 12:19:08 »
Chyba nic z tego... Dla mnie też ten komputer jest bardzo ubogi i po zakupie się bardzo zdziwiłem z tego powodu...
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Kwiecień 2017, 18:30:41 »
II
Offline erazer
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #4 dnia: 26 Kwiecień 2017, 15:21:07 »
Kosmos, przeglądam forum od jakiegoś czasu i jesteś chyba najbardziej aktywnym i pomocnym użytkownikiem. W takim razie pytanie do Ciebie - co oznacza (if installed)?
Czy musi być coś fizycznie dołożone do samochodu/komputera pokładowego (chociaż nie wydaje mi się, bo by nie mierzył spalania ogólnego), czy wgrany inny program do kompa, czy może gdzieś w serwisie hyundaia wystarczy odhaczyć jedno pole, żeby to włączyć? Orientujesz się w temacie?
Offline sklepkeller
  • Wiadomości: 56
    • http://www.sklepkeller.pl
« Odpowiedź #5 dnia: 26 Kwiecień 2017, 17:18:35 »
if installed - jeśli zainstalowany, w kontekście jeśli występuje
W serwisie Hyundai przez soft serwisowy nie mamy na tę chwilę możliwości aktywacji/odhaczenia jednego pola i włączenia danej funkcji.
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Kwiecień 2017, 18:26:05 »
Trzeba wymienić zegary z roczników 2008-
Offline erazer
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Kwiecień 2017, 19:03:24 »
pasują plug&play?
@sklepkeller - w Hyundaiu pracujesz? :D
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Kwiecień 2017, 20:20:59 »
Elektrycznie wszystko pasuje tylko jest taki problem że zegarów jest kilka rodzajów i nigdzie nie określono które mają najpełniejszy komputerek. Potrzebny jest vin auta które ma zegary z wyświetlaniem wszystkich danych.
Offline erazer
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Kwiecień 2017, 17:01:21 »
A już myślałem, że podasz mi konkretny numerek :P
Jak na razie na alle znalazłem kilka o różnych oznaczeniach:
94003-2B620 - EU z silnikiem 2.2 CRDI D4EB 07r. manual (tylko mały wyświetlacz w prędkościomierzu)
C95 94003-2B640 - EU 2.2CRDI 07r. (duży wyświetlacz w prędkościomierzu + mały w obrotomierzu)
C96 94003-2B650 - ten też: CRDi oraz EU automat (duży wyświetlacz w prędkościomierzu + mały w obrotomierzu + mały między temperaturą a benzyną)
Ja mam ten drugi (2B640) ale chwilowego spalania nie mam...
A ta fota z instrukcji obsługi to chyba z młodszego modelu, bo w mojej instrukcji mam tylko:
Licznik przebiegu -> możliwe km do przejechania -> średnie zużycie paliwa -> temperatura zewnętrzna (opcja)
brak tam pozycji chwilowe zużycie paliwa (instant fuel consumption)
Gorzej, jeśli do jednego modelu licznika wgrywali kilka różnych programów, wtedy tak jak mówisz - trzeba będzie po VIN'ie szukać licznika z tą opcją... :(
(Chyba, że da radę wgrać do licznika nowy program :) )
« Odpowiedź #10 dnia: 28 Kwiecień 2017, 20:29:58 »
Fotka jest z instrukcji z 2009.
Zegary będą też pasować od modelu CM10 i tam już są Supervision.
Na pewno podział jest wg. diesel, benzyna, skrzynia automatyczna i manualna.
Trzeba czekać aż ktoś się odezwie.
Formułuje pytanie żeby było jak najbardziej proste.
Masz Santa Fe z rocznika 2008-2010 i w zegarach chwilowe spalanie podaj numer vin może być na PW.
