Autor Wątek: brak świateł mijania i drogowych  (Przeczytany 17047 razy)
Offline marek-f
  • Wiadomości: 14
« dnia: 05 Październik 2013, 13:15:53 »
Podczas jazdy zniknęły światła mijania, nie mam również świateł drogowych, nie ma "mrugnięcia" światłami, nie zapala się również kontrolka świateł. Światła pozycyjne są. POMOCY. Co może być? Sprawdzałem bezpieczniki, przekaźniki i nic to nie dało.
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Październik 2013, 13:21:46 »
A przy włączaniu świateł mijania słychać pracę przekaźnika ? Musi być wina jakiegoś elementu na linii sterowania zasilaniem świateł.
Ja stawiałbym na bezpiecznik lub przekaźnik. Nawet jeśli jest sprawny to warto sprawdzić i oczyścić styki.
Offline marek-f
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Październik 2013, 15:03:48 »
Przekaźnik słychać jak włączam światła postojowe, ale słychać to pod bezpiecznikami w kabinie, z lewej strony pod kierownicą. Jak włączam światła mijania to już nic nie słychać.
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Październik 2013, 15:13:34 »
No to posprawdzaj przekaźniki. Powinny być w komorze silnika.
Offline marek-f
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Październik 2013, 11:52:00 »
Jak pisałem wcześnie, przekaźniki sprawdzałem a ten od świateł postojowych słychać w kabinie. Masz jakieś sugestie który lub które przekaźniki sprawdzić?
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Październik 2013, 12:55:59 »
Ze strony http://doc.hyundai-autoclub.ru/tucson/ ściągnij "Electrical Troubleshooting Manual"  SD.pfd - schemat instalacji, CL.pdf - rozmieszczenie składników instalacji elektrycznej, CC.pdf - rozpiska pinów w kostkach.
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Październik 2013, 14:50:10 »
No to miernik w dłoń i według schematu po kolei sprawdzaj przejścia i napięcie.
Offline marek-f
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Grudzień 2013, 12:33:30 »
Odświeżam temat, nadal mam problem ze światłami. Raz światła są raz ich niema. Na 99,5% to wina przełącznika pod kierownicą.
Moje pytanie, czy żeby wymienić przełącznik świateł pod kierownicą muszę ściągać kierownicę ??
Za odpowiedzi typu "zdejmij osłonę i zobacz" z góry dziękuję.
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Grudzień 2013, 13:16:56 »
Nie trzeba.
Ze strony http://doc.hyundai-autoclub.ru/tucson/ pobierz "Руководство по ремонту в фотографиях (150dpi)" strona 245.
Offline chris18404
  • Wiadomości: 138
Brak światła mijania
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Listopad 2016, 11:01:18 »
W prawym reflektorze nie mam światła mijania,  drogowe działają,  co to może być za przyczynaprzyczyna,  który to bezpiecznik jest bardzo proszę o  pomoc
Offline pablomaxim
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Listopad 2016, 11:41:05 »
W reflektorze są żarówki H4 posiadające  dwa żarniki ( włókna ). Jedno odpowiada za mijania drugie za drogowe. Wymieniłbym żarówkę na nową . Bezpiecznik odcina raczej całą lampę lub stronę. Jeżeli dalej nie świeci może być gdzieś przerwa na przewodach .
