Autor Wątek: [Sonata EF] Filtr paliwa- gdzie się znajduje?  (Przeczytany 18433 razy)
edwardo89
« dnia: 04 Październik 2013, 18:17:10 »
Witam mam pytanie
Gdzie (o ile w ogóle jest)  filtr paliwa w Hyundai'u Sonacie EF 2004 96kW 131KM 1997cm³ ?
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Październik 2013, 19:55:12 »
Filtry paliwa (zgrubny i właściwy) są pod tylnym siedzeniem. Czy już kupiłeś samochód ?
Numery części w tym temacie http://mysonata.ru/zamena-fil-tra-toplivnogo-nasosa-t6035.html
http://www.drive2.ru/cars/hyundai/sonata/sonata_v_nf/5thElement/journal/797477/#post
edwardo89
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Październik 2013, 20:19:04 »
Tak kupilem i wczoraj zabrałem się za wymianę filtrów. Wszystko poszło bez problemu aż na drodze stanął wspomniany wyżej filtr paliwa. Zajechalem wiec do warsztatu i ku mojemu zdziwieniu okazało się że Panowie nie potrafili go zlokalizować. Podpowiedzialem żeby zajrzeli pod tylna kanapę bo gdzies wyczytalem iż tam właśnie się znajduje - na przykładzie Elantry. Panowie po kilku minutach dostali się do miejsca,  które widać w załączonym linku i stwierdzili... ze nic tam nie ma :p (tzn. uznali ze to nie jest cel poszukiwan).
Bede musial zajechac tam jeszcze raz i posłużyć się powyższym linkiem.  Dzięki za podpowiedź :)
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Październik 2013, 20:33:10 »
To niech się dobrze i bezawaryjnie jeździ. Teraz jeszcze zmień dane samochodu w profilu
edwardo89
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Październik 2013, 20:50:53 »
Dzięki :)  tez mam nadzieję że trochę mi posłuży..  Przy okazji skorzystam z okazji i zapytam o jedną rzecz która mnie trochę niepokoi - dziwny, metaliczny dźwięk przy wrzuceniu biegu i zwolnieniu sprzęgła- poduszki silnika czy to może być coś 'powazniejszego' ?  Niby szczegół ale trochę mnie drazni...
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Październik 2013, 18:37:52 »
Filtr właściwy 31911-38204
http://www.motointegrator.pl/produkty/199108-filtr-paliwa-kia-b30325k
Filtr wstępny 31090-38200
Pewnie tylko ASO.
smrn
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Październik 2013, 07:53:07 »
Szukam, szukam i nie mogę znaleźć. Zamieszczam zdjęcie po zdjęciu siedzenia.
Uploaded with ImageShack.us
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Październik 2013, 11:49:10 »
Próbowałeś podnieść całą kanapę do góry? Położyć oparcia i od strony bagażnika podnieść siedzenie do góry, do pionu?
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Październik 2013, 12:08:18 »
Poprzednio nieprecyzyjnie wskazałem miejsce w którym znajduje się filtr paliwa. Prawidłowo wskazane miejsce to otwór rewizyjny za tylnym siedzeniem.
http://www.drive2.ru/cars/hyundai/sonata/sonata_v_nf/fors/journal/288230376151787877/
Offline IgoReCzeK
  • Wiadomości: 631
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Październik 2013, 20:52:59 »
Przed odkręceniem pompy proponuję trochę pomóc śrubom przed odkręceniem, lubią się zapiekać i ukręcać. Do wymiany filtra proponuję założyć gumowe rękawiczki i delikatnie obchodzić się z czujnikiem poziomu paliwa (jest zintegrowany z pompą).
edwardo89
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Październik 2013, 18:03:24 »
Pytanie  z innej beczki, czy jest w ogóle sens wymienić ten filtr?  Nie jest to typowy filtr jak w innych samochodach,  kawałek plastiku z siateczka, a jego wymiana jest dosc klopotliwa wiec zacząłem się zastanawiać czy jego wymiana jest przymisowa jak w przypadku np. filtra oleju?
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Październik 2013, 18:20:44 »
Offline Marcin W
  • Wiadomości: 70
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Październik 2013, 10:30:45 »
to skoro po co wymieniać filtr powietrza to przecież też taka niby szmatka???
a z innego podwórka po co się myć ponoć po 2 cm samo odpadnie. ;-)
edwardo89
« Odpowiedź #13 dnia: 28 Październik 2013, 18:19:26 »
Dlatego napisałem że filtr ten jest dosc nietypowy :)
