Autor Wątek: 1-2 krople oleju na kostce spod Tucsona  (Przeczytany 10037 razy)
Offline chris18404
  • Wiadomości: 138
« dnia: 04 Październik 2013, 17:32:56 »
Witam, Czy wy też tak macie że spod autka wypłynie przez dobę 1-2 krople oleju spod silnika?
Offline seboc
  • Wiadomości: 142
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Październik 2013, 17:43:22 »
Upewnij sie, ze to olej. Moze byc tez np. plyn hamulcowy.
Offline chris18404
  • Wiadomości: 138
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Październik 2013, 17:46:47 »
na trawie zostaje czarna  mała plamka
Grzech61
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Październik 2013, 18:26:27 »
Cytat: "chris18404"
To może jakiś owad "narobił"  :mrgreen: . W końcu trawa czy kostka??
mir2
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Październik 2013, 18:28:06 »
W moim Tucsonie, po zamontowaniu instalacji LPG sączył się płyn chłodniczy, a myślałem że to olej. Przez przypadek zlokalizowałem przeciek na trójniku, po dociśnięci opasek jest OK, ale też zlokalizowałem wyciek oleju, mała rysa na obudowie filtra oleju, po wymianie filtra jest Ok, silnik jest suchy.
piotrkiller
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Październik 2013, 18:51:42 »
chris to oznacza ze masz gdzieś niewielki wyciek.u mnie jest suchutko,brak plam pod spodem no chyba ze skropliny od klimy.chris zobacz czy śruba od spustu oleju jest sucha,moze przy zmianie oleju ktoś ją przeciągnął i sie sączy przez gwint albo jest niedokręcona. może też np uszczelka od pokrywy flitra oleju się podwinęła albo filtr jest niedokręcony. zacznij od tego co ci napisałem .pozdr
bartekzg
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Październik 2013, 07:07:46 »
masz płytę pod silnikiem? może powoli z niej ścieka to co wychlapie w czasie jazdy?
wald
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Październik 2013, 07:54:03 »
Sprawdź pompę wspomagania.
