Autor Wątek: Niedokręcone śruby po wymianie amortyzatora - czym to grozi?  (Przeczytany 6008 razy)
vesoly
Po wymianie amortyzatora (w ASO na Oczapowskiego) i przejechaniu około 1000km zorientowałem się, że 3 śruby nie są dokręcone (były 2-3 zwoje odkręcone!) Dokręciłem je na tyle mocno na ile mogłem ale bez przesady żeby nie zerwać gwintu.
Czym to może grozić? Mam nadzieję, że ta niedokładność ASO nie wyrządziła jakichś szkód.
Czy to własnie na tych śrubach trzyma się amortyzator czy coś innego. Przepraszam z góry może za głupie pytanie ale nie znam się zupełnie na mechanice i konstrukcji samochodu.
kml
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Czerwiec 2009, 07:06:54 »
vesoly, amortyzatory wymienia się parami zawsze więc jestem zdziwiony że u Ciebie tylko jeden. Co śrub to na 100% nie powinny być luźne ale ktoś bardziej kompetentny powienien się wypowiedzieć dokładnie dlaczego :)
ociec
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Czerwiec 2009, 12:58:41 »
vesoly, to ewidentny błąd ASO. Te trzy śruby trzymają poduszkę amortyzatora, przez którą jest on mocowany do nadwozia. Miejmy nadzieję że zauważyłeś to na tyle szybko że nie rozbiło otworów mocujących i nie doszło do zmiany pochylenia koła.
kml, podejrzewam że ten amorek był wymieniany w ramach gwarancji - wtedy jest tylko wymieniany jeden /uszkodzony/ - patrz test skuteczności tłumienia amortyzatorów i dopuszczalne odchyłki.
kml
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Czerwiec 2009, 08:04:59 »
Cytat: "ociec"
Tylko dorbny problem polega na tym, że wyniki z wytrząsarki można sobie wsadzić. Ja bym się nie zgodził na taki motyw i powiedział, ze albo parami albo nie - tak samo jak chodzić w jednym zużytm bucie i jednym nowym.
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Czerwiec 2009, 10:18:39 »
Cytat: "kml"
Dokładnie. Żaden producent nie udziela gwarancji przy wymianie jednego amorka.
Ciekawe czy ASO daje gwarancję na jeden amorek (po gwarancji auta przy założeniu, że drugi jest "dobry")
Zbyszek
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Czerwiec 2009, 10:50:29 »
Zgadzam się z kolegami. W przypadku późniejszej reklamacji amortyzatora należy przedstawić dowód zakupu (paragon) dwóch amortyzatorów i druk gwarancji potwierdzający wymianę pary amortyzatorów, mało tego- z pieczątką warsztatu (w przypadku braku takowej reklamacja zwykle jest odrzucana). Mimo tego wiem, że takie "praktyki" wymiany jednego amortyzatora (w przypadku kiedy przebieg amorka wynosi mniej niż 10 tys. km) są stosowane. Sprzedawca wówczas powołuje się właśnie na mały przebieg. Nigdzie natomiast nie znalazłem potwierdzenia żadnego producenta, że można wymieniać jeden amortyzator gdy przebieg jest niższy niż 10 tys. km.
