Autor Wątek: [Santa Fe SM] Dziwne stuki  (Przeczytany 41608 razy)
pacioli
« Odpowiedź #15 dnia: 19 Październik 2013, 11:14:28 »
O turbinie też początkowo pomyślałem, ale stukot dochodzi raczej z góry, co wskazywałoby na głowicę. Dziś mechanik po wstępnym "osłuchu" stwierdził, że przyczyną może być napęd pompy CR. Więcej dowiemy się po rozebraniu Santki. Na pewno podzielę się informacjami.
szteo
« Odpowiedź #16 dnia: 19 Październik 2013, 12:55:23 »
Jeszcze nie rozkręcał nic więc to tylko przypuszczenia jak będę wiedział co jest to napisze.
A jakiego SZPECA  ty polecasz z Jarosławia albo okolic?
Offline cezaros
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #17 dnia: 20 Październik 2013, 05:36:45 »
Z tymi szpecami w okolicy Jarosławia to jest tak, że jeżeli muszę coś przy autku zrobić (obojętnie którym mam 3) to wynajmuje sobie w maleniskach stanowisko z podnośnikiem i narzędziami i sam działam. To powinno ci wystarczyć za informację którego szpeca w Jarosławiu i okolicach polecam  ;-) .
szteo
« Odpowiedź #18 dnia: 21 Październik 2013, 18:07:52 »
Witam potrzebuje pilnie wału korbowego z tłokami może być z blokiem silnika  do mojego sanciaka najlepiej z okolic Jarosławia ewentualnie w odległości  do 200 km.
Może ktoś wie gdzie coś takiego można dorwać?
felkner
« Odpowiedź #19 dnia: 21 Październik 2013, 18:35:53 »
szteo
« Odpowiedź #20 dnia: 21 Październik 2013, 19:24:14 »
jakiś mądry przed sprzedażą wsadził dwa inne korbowody i tłoki
 dlatego potrzebuje wał korbowy  i tłoki
felkner
« Odpowiedź #21 dnia: 21 Październik 2013, 19:29:44 »
szteo
« Odpowiedź #22 dnia: 21 Październik 2013, 19:56:47 »
ok dzięki wielkie będę szukał tyko chodzi mi o to by było nie daleko aby przed zakupem pojechać i to zobaczyć  bo wiadomo jak jest przyślą nie wiadomo co i problem
felkner
« Odpowiedź #23 dnia: 21 Październik 2013, 20:13:44 »
szteo
« Odpowiedź #24 dnia: 21 Październik 2013, 20:35:34 »
dzieki
[ Dodano: 2013-10-22, 19:12 ]
mam takie pytanie jaki u mnie jest silnik czy taki D4EA ?  jak to sprawdzic?
felkner
« Odpowiedź #25 dnia: 23 Październik 2013, 10:56:34 »
pacioli
« Odpowiedź #26 dnia: 23 Październik 2013, 11:21:31 »
Cytat: "szteo"
Mam wstępną diagnozę moich stuków. Mechanicy po sesji ze stetoskopem doszli do wniosku, że są luzy na napędzie pompy CR. Czekam na ostateczne potwierdzenie.
felkner
« Odpowiedź #27 dnia: 23 Październik 2013, 11:24:22 »
pacioli
« Odpowiedź #28 dnia: 23 Październik 2013, 11:38:40 »
Mechanik twierdzi, że wałek nie napędza pompy bezpośrednio. Pod pompą jest jeszcze "sprzęgiełko", którego kupno jako osobnej części jest kłopotliwe.
felkner
« Odpowiedź #29 dnia: 23 Październik 2013, 11:46:51 »
