Autor Wątek: [Elantra XD] [Elantra XD] Boczna szyba od kierowcy - jak zamocować do pod  (Przeczytany 7901 razy)
MarcinN
« dnia: 02 Październik 2013, 07:46:40 »
Puściło mi jedno z dwóch mocowań bocznej szyby kierowcy.
Trzyma się ona mechanizmu opuszczania szyby na takich dwóch czarnych zaczepach. Wygląda na to, że mocowane są na wcisk do szyby, ale jeden puścił pomimo tego, że wszystko rozebrałem i zamocowałem NA WCISK. Wchodziło naprawdę ciężko więc myślałem, że tak wystarczy.
Jak to się mocuje w serwisach (np. przy wymianie drzwi)?
« Ostatnia zmiana: 02 Sierpień 2020, 18:08:22 przez Brt »
mcdrive
[Elantra XD] Boczna szyba od kierowcy - jak zamocować do podnośnika ?
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Październik 2013, 21:01:37 »
Musisz na wcisk i dobry klej to zamocować, np poxipol i będzie grało.
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Październik 2013, 21:09:56 »
Fabrycznie jest to mocowane na klej do szyb. Znajdziesz taki na allegro chociażby.
MarcinN
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Październik 2013, 21:30:53 »
Na klej? A jak to potem rozłączyć, gdy zachodzi potrzeba wymiany szyby?
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Październik 2013, 17:54:40 »
Zwykle jest wycinany i szyba też z mocowania.
