Autor Wątek: Scoupe Wymiana uszczelniaczy  (Przeczytany 8827 razy)
twardy11
« dnia: 12 Czerwiec 2009, 10:13:56 »
Zabrałem się do wymiany uszczelniaczy postępując zgodnie z
instrukcjami z tej strony:
http://eurosoftware.com.pl/krzyzak/index.html
Ustawiam wał w odpowiednim położeniu, wpuszczam powietrze do 1 cylindra
i powietrze gdzieś ucieka. Jaka może być tego przyczyna?
Gdzie to powietrze ucieka?
Tigersoft
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Czerwiec 2009, 14:01:15 »
a jak wpuszczasz powietrze ???
bo nie bardzo wiem o co kaman i po co ?
sprężarką wpuszczasz czy co ??
twardy11
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Czerwiec 2009, 15:57:35 »
Powietrze muszę wpuścić, żeby mi zawory do środka
nie wpadły, mam zrobiony taki kruciec, który wkręca
się w miejsce świecy i przez niego wpuszczam powietrze,
sprężarką oczywiście, ale to powietzre gdzieś ucieka.
Tigersoft
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Czerwiec 2009, 00:55:42 »
no pierścienie kompresji wiecznie nie utrzymają, przeciez mają szczeliny na zamkach. nie łatwiej ustawić tłok GMP i wtedy działać ? w takim położeniu zawór nie wpadnie napewno:) a powietrze to ma którdy uciekać: przez pierścienie albo i zawory :)
twardy11
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Czerwiec 2009, 09:11:46 »
Jeżeli jesteś pewny że jak ustawie
GMP i zawory mi nie powpadają
to pewnie że lepiej i łatwiej będzie
bez tego pompowania.
twardy11
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Czerwiec 2009, 13:52:40 »
No, jednak, zawory opierają się o tłoki,
tylko jest znowu problem, jak ściskam
sprężynę i zawór już dochodzi do tłoka
to to ta podkładka na górze powinna
zejść niżej tak żebym mógł zdjąć
zabezpieczenie i dojść do uszczelniacza.
Hants
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Czerwiec 2009, 11:42:45 »
Nie wiem jak Ty to robisz, ale mam wrazenie, ze zaraz sobie pogniesz zawory i wtedy dopiero bedzie płacz.
Sciagaczka do zaworow produkuje naprawde duzą siłe NA PODKŁADKĘ, palcem czy reką nie da sie w delikatny sposob zdjac zamkow z zaworu (jeszcze jedna w dodatku - niezly silacz z Ciebie jest)
Wg mnie taka robota z zapieraniem o tłok to lenistwo, ktore zaraz otrze się o partactwo - zapodaj porzadne, ciągłe cisnienie typu 8< bar na gniazdo swiecy i wtedy probuj.
A najlepiej to zdejmij glowice, porzadnie dotrzyj sobie zawory, na pewno bedzie to lepsze niz.. hmm zakladanie czystych skarpetek na nieumyte nogi :-)
twardy11
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Czerwiec 2009, 12:27:17 »
Mam ściągaczkę, a i tak nie mogę zdjąć zamków.
Nie mam czasu na ściąganie głowicy, chcę
tylko wymienić uszczelniacze.
Tigersoft
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Czerwiec 2009, 15:05:14 »
No to trochę zabawy Cię czeka :) Powodzenia, ja jednak zdjął bym głowice, przy okazji wymienił pasek i napinacz bo to nie takie drogie :)
Hants
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Czerwiec 2009, 10:53:38 »
Cytat: "twardy11"
Nie wiem w czym problem - podwaz je jakos, delikatnie uzyj kombinerek, etc.
Ewentualnie naloz jakas nasadke na "podkladke" i opukaj mlotkiem - nie ma bata te male elementy musza sie dac zdjac - nikt ich do zaworu nie przyklejał...
twardy11
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Czerwiec 2009, 15:41:21 »
Dzięki wszystkim za rady.
Siedziałem wczoraj do nocy
i udało mi się wymienić :mrgreen:
Pomogłem sobie trochę młotkiem
i zamki puściły.
Tigersoft
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Czerwiec 2009, 17:11:08 »
za rady nie dziękuj, podam Ci nr konta :PPPPPPPP
twardy11
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Czerwiec 2009, 20:49:12 »
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
