Autor Wątek: [Sonata NF] Szarpanie i buczenie podczas jazdy.  (Przeczytany 9796 razy)
Offline Lysy
  • Wiadomości: 15
« dnia: 29 Wrzesień 2013, 14:40:08 »
Ponad miesiąc temu stałem się posiadaczem Sonaty NF 2.4 2005r. Ogólnie auto mi się podoba i jest ok.Problem zaczyna się podczas jazdy,a mianowicie podczas łagodnego przyspieszania na 2 i 3 biegu wyczuwalne jest szarpanie w zakresie od 1500 do 2100 obrotów.Kolejny mankament to dość głośne buczenie w zakresie od 3000 do 3500 obrotów.
Elektronicznie wszystko sprawne,sprawdzane na 3 rożnych kompach.
Rozrząd sprawdzany-ustawiony na znakach jak należy.
Ciśnienie sprawdzane na ciepłym i zimnym silniku,wszystkie 4 cylindry równo.
Sondy chodzą ok.Wtryski wszystkie równo chodzą.
Żadnych błędów nie ma.
Ma ktoś jakąś koncepcje,jaka może być przyczyna takiej pracy silnika?
Offline niebrzydal
  • Wiadomości: 154
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Wrzesień 2013, 22:46:49 »
Ciekawi mnie ten temat. Ja ma 2.0 g4gc i szarpie w zakresie 1700-1900 obrotów.
Szarpie i na gazie i na benzynie i unikam tego zakresu obrotów.
Ogólnie to bym stawiał na wyprzedzenie zapłonu, dalej nie rozwinę bo więcej nie wiem. :)
cold one
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Wrzesień 2013, 17:59:00 »
Sprzęgło ?
Offline Lysy
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #3 dnia: 30 Wrzesień 2013, 23:19:00 »
Co ustaliłem(przynajmniej tak mi się wydaje):
tak jak wcześniej pisałem,wszystkie parametry z kompa-ok.
emisja spalin-w normie,tak stwierdzili na stacji diagnostycznej,
filtr powietrza wymieniony,świece zmienione-po zrobieniu ok 800 km,są czarne-za bogata mieszanka ,moim zdaniem.Pytanie tylko dlaczego i w jaki sposób tak się dzieje skoro wszystko jest ok.Przepustnica czyszczona i działa.
Brakuje mi już pomysłów...
Sprzęgło-raczej nie,bo dzieje się tak tylko w zakresie 1500-2000 obr najbardziej odczuwalne jest,to na 3 biegu podczas delikatnego przyspieszania.
W zakresie 3000-3500 obr silnik pracuje dość głośno i ogólnie mam wrażenie jakby coś go dusiło.
Jeśli ma ktoś jakiś pomysł,śmiało piszcie...
cold one
« Odpowiedź #4 dnia: 01 Październik 2013, 15:41:46 »
NP. Czujnik położenia przepustnicy nie musi być strzelony więc błędów nie będzie jednak komp który potrafi odczytywać parametry czujników określi nieprawidłowe jej otwarcie
Offline Lysy
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Październik 2013, 12:02:02 »
A da się to sprawdzić w jakiś sposób?Czy tylko podmianka?
cold one
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Październik 2013, 20:07:25 »
Parametry czujników z czytuje komp w ASO i w nieautoryzowanym serwisie Hyundaia
Offline Lysy
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Październik 2013, 23:17:42 »
Oczywiście ,że w serwisie pewnie wszystko mi powiedzą(albo i nie),podłączenie w serwisie do kompa kosztuje ok 250zł-troche sporo.Może jakiś inny sposób ktoś ma?
A gdzie można znaleźć jakąś tabela z parametrami czujników
cold one
« Odpowiedź #8 dnia: 04 Październik 2013, 20:13:39 »
Przecież jest akcja BEFORE SERVICE sprawdzą ci samochód z podłączeniem kompa włącznie za darmo .Tak to bynajmniej działa u nas na śląsku... ( np.ASO Mysłowice )
http://www.hyundai.pl/beforeservice/
Z kolei w nieautoryzowanym ASO ( np. Bytom ) cena u nas 70zł
Musisz podzwonić i popytać u siebie ;-)
Offline Lysy
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Październik 2013, 22:44:22 »
Byłem już na tym.Sprawdzili auto powierzchownie:mały wyciek oleju,opony do wymiany,żarówka podświetlenie  tablicy przepalona,ciśnienie w jednej oponie mniejsze... A na pytanie jakie powinny być obroty silnika na biegu jałowym,odpowiedzi nie uzyskałem do dzisiaj(tydzień minął)Wiem tylko tyle,że komp ma zadane 650 obrotów i tyle trzyma..Tyle... Ale zadzwonię jeszcze raz i zapytam.
Najbardziej denerwujące są szarpnięcia lekko odczuwalne pomiędzy 1500-2100 obr.
Na obrotomierzu tego nie widać.
[ Dodano: 2013-10-31, 21:52 ]
Witam.Może jest ktoś z okolic Białegostoku z takim autkiem,chętnie bym porównał auto w kwestii przyspieszenia i pracy silnika.
[ Dodano: 2013-11-17, 11:48 ]
Witam ponownie.
Troszkę to trwało ale auto jest już po pełnej diagnostyce w serwisie Hyundaia.Panowie stwierdzili delikatną nieszczelność ukł. wydechowego na plecionce dlatego troszkę głośniej pracuje(przy okazji wymiana w serwisie ok 1600 zł) Odnośnie przyspieszenia i szarpnięć nic nie znaleźli-pozostaje się przyzwyczaić i czekać aż coś więcej wyjdzie.
Dziękuję wszystkim za zainteresowanie i pomoc.
P.S.
Bardzo miły gest ze strony serwisu,Panowie nie wzięli ani grosza za diagnostykę. Pzdr
