Autor Wątek: Pompa paliwa  (Przeczytany 6832 razy)
bruno573
Pompa paliwa
« dnia: 11 Czerwiec 2009, 13:03:39 »
W pompie paliwa jest taki wężyk wychodzący z góry (widać go pomiędzy otworami w kolektorze ssącym) który u mnie nie jest do niczego podłączony wisi sobie swobodnie, może on jest do czegoś potrzebny? nic z niego nie cieknie (chyba) jeżdże i zapalam na gazie.
Pony 1,5 gaźnik z gazem 91r
T_O_M_A_L_A
Pompa paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Czerwiec 2009, 22:47:50 »
Na górze pompy jest otwór z rurką, który umożliwia swobodną pracę membrany po stronie "biernej" (tzn. po tej po której nie ma paliwa) i pozwala powietrzu swobodnie się przemieszczać, żeby w komorze nie powstawało wysoki ciśnienie ani podciśnienie.
Tzn. nie musi być podłączony nigdzie i nawet bez gumowego wężyka się obejdzie.
Kiedy silnik jest w złym stanie (gdy są pogięte zawory albo na tłokach nie trzymane jest ciśnienie) tą dziurką lubi sobie wylatywać olej, a nawet spaliny.
bruno573
Pompa paliwa
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Czerwiec 2009, 12:38:05 »
Wielkie dzięki a już się bałem że czegoś nie podłączyłem.
 <cisza>
