Autor Wątek: [ix20] Tempomat - doposażenie  (Przeczytany 132113 razy)
Offline cepcio
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #75 dnia: 07 Kwiecień 2015, 00:27:54 »
Udało się z tym tempomatem ? Sprawdzałem po VIN - mam dokładnie taki sam przypadek jak twój. Licznik inny (K010). Reszta się zgadza, poza oczywiście przyciskami. Jeszcze nie zamówiłem kierownicy, czekam na efekt związany z zamianą liczników.
[ Dodano: 2015-04-07, 00:37 ]
Jeszcze inny jest pedał gazu - wersja z tempomatem ma 32700-1P200, bez ma 32700-1P100
[ Dodano: 2015-04-07, 00:39 ]
Pedał hamulca jest taki sam w obu wersjach
[ Dodano: 2015-04-07, 00:45 ]
kolumna sterowania jest też inna
Offline Dider
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #77 dnia: 04 Kwiecień 2016, 09:04:13 »
rocznik 2014 comfort, komputer wersja P14 nie działa - jakby się komuś mogło przydać.  P. Podejrzewam brak aktywacji w komputerze a przedewszystkim wiązkę główną, bo jest ich duuużo i w wersji z HAC nie koniecznie jest CC.
« Odpowiedź #78 dnia: 04 Kwiecień 2016, 18:04:01 »
Raczej jest to wina braku wiązki lub oprogramowania ECU (nie potrzeba kodować tempomatu) sterującego tempomatem (można grać w ASO).
Offline Dider
  • Wiadomości: 127
« Odpowiedź #79 dnia: 05 Kwiecień 2016, 10:45:46 »
to jak to jest realizowane,  jak dokładają tempomat nieoryginalny?  osobna jednostka sterująca,  którą podpinają do ecu - to też to jakoś muszą aktywować żeby ecu to rozpoznawał i odpowiednio wykpnywał.
Offline lukasz.zst
  • Wiadomości: 460
« Odpowiedź #81 dnia: 03 Styczeń 2017, 20:42:32 »
Tutaj po vin http://epc.japancars.ru/hyundai/ można sprawdzić jakie elementy (zwijacz, ECU, zegary) mamy zamontowane w aucie.
W ix20 przyciski od tempomatu na kierownicy są podłączone do zegarów, a nie jak w innych modelach do ECU (np.Kia Venga).
Wtyczka pod zwijaczem ma zawsze dwa przewody (Trip Switch) do połączenia z zegarami.
Tutaj po kliknięciu na numer 94002G uzyskamy numer zegarów (dopisek w tabeli ACC REMO lub AUTO CRUISE CONTROL)
http://epc.japancars.ru/hyundai/#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
Tutaj po kliknięciu na numer 39110 uzyskamy numer ECU
http://epc.japancars.ru/hyundai/#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%3D
Poniżej kilka vinów aut z tempomatem do sprawdzenia numerów elementów które musimy wymienić aby tempomat działał.
TMAPU81DBEJ174720
TMAPU81DACJ066630
TMAPU81DADJ097694
TMAPU81DBCJ084727
TMAPU81SADJ098056
TMAPU81DBBJ033922
Jeśli ma działać funkcja speed limiter trzeba również zmienić pedał gazu z 32700-1P100 na 32700-1P200.
http://epc.japancars.ru/hyundai/#c3Q9PTUwfHx5ZWFyPT0yMDExfHxyZWdpb249PUVVUnx8c3RzPT17IjEwIjoiXHUwNDIwXHUwNDRiXHUwNDNkXHUwNDNlXHUwNDNhIiwiMjAiOiIyMDExIFx1MDQxNVx1MDQxMlx1MDQyMFx1MDQxZVx1MDQxZlx1MDQxMCIsIjMwIjoiMjAxMSBJWDIwIDExIChDWkVDSCBQTEFOVC1FVVIpICgyMDExLTIwMTUpIiwiNDAiOiJcdTA0MTRcdTA0MzJcdTA0MzhcdTA0MzNcdTA0MzBcdTA0NDJcdTA0MzVcdTA0M2JcdTA0NGMiLCI1MCI6IjMyMzI3IEFDQ0VMRVJBVE9SIFBFREFMIn18fGNjPT1IRVVSUEpDMXx8Y2F0PT1IRVVSUEpDMTF8fFJlZ2lvbjI9PUVFTC9FRVIvfHxmMjM9PTFLMHx8Z3JvdXA9PUVOfHx3PT0zMjMyN3x8cGFnZTUwPT0%3D
Offline kri$
  • Wiadomości: 338
« Odpowiedź #82 dnia: 04 Styczeń 2017, 11:57:51 »
Sprawdziłem. Do wymiany pedał gazu i licznik.
Licznik 94002G > 94003-1K010 wymiana na (1K110) ale najbliższy model to 1K050.
pedał gazu 32700-1P100 wymiana na 1P200.
jedynie EKU jest OK, bo mam 39118-2B320.
Wyraźny postęp.
Offline kri$
  • Wiadomości: 338
« Odpowiedź #83 dnia: 30 Kwiecień 2018, 19:55:40 »
Przy długim weekendzie usiadłszy sprawdzałem okablowanie, i znalazłem różnice.
W moim przypadku jest oznaczenie 91201-1K012 i brak przewodów do ECU, przy tempomacie jest 91200-1K992 i opisane obsługa sterowanie tempomatu.
Pomijając też, inny model pedału gazu i licznika.
Offline cepcio
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #84 dnia: 11 Maj 2018, 21:26:59 »
Witajcie, doposażyłem swój samochód w tempomat. Niestety fabryczny odpada ze względu na duży koszt przeróbek i elementów do wymiany. Zamontowałem tempomat zakupiony na stronie https://tempomaty.pl/
Montaż w Warszawie - mają zaprzyjaźniony warsztat w Warszawie który realizuje instalacje tych urządzeń. Ma bardzo duże doświadczenie. Cała operacja zajmuje ok. 4 godziny.
Wszystko działa poprawnie.
Opis Tempomatu:
Tempomat AP900C posiada kilka dodatkowych funkcji m.in.:
Ogranicznika prędkości, można ustawić dowolną prędkość ograniczenia, która poprzez wciśnięcie pedału gazu do końca zostanie anulowana.
Oprócz standardowego ustawienia tempomatu na prędkość, z którą jedzie auto, jest dodatkowa funkcja - dwa przyciski, na których można zaprogramować dowolną prędkość (np. na przycisk I - 50km/h oraz na przycisk II 100km/h), do której auto po przyciśnięciu będzie przyśpieszało lub zwalniało dostosowując prędkość do zapisanej wartości z przycisku.
Na manetce jest dioda sygnalizacyjna, która informuje nas czy tempomat jest włączony lub aktywny (trzyma prędkość).
Mamy możliwość również PERMANENTNEGO ograniczenia prędkości, której nie będzie możliwości obejść nawet po wciśnięciu pedału gazu do końca.
Offline jageer
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #85 dnia: 17 Marzec 2020, 20:01:44 »
Zadzwoniłem do salonu Keller Gliwice.
Powiedzieli, żeby podjechać i podepną pod komputer, sprawdzą, czy można zamontować, a jeżeli tak to jaka cena....
Chyba się skusze :)
Offline kri$
  • Wiadomości: 338
« Odpowiedź #86 dnia: 18 Marzec 2020, 06:58:27 »
Jestem ciekaw, czy są wstanie. Może się okazać że trzeba: poprowadzić nową wiązkę przewodów, nowy pedał gazu, stycznik na sprzęgło, nowy zwijacz na kierownicy i nowy BCM i ew. nowy licznik.
U mnie trzeba prawie połowa części, bo ma odpowiedni komputer i zwijacz i wymienione przyciski na kierownicy reszta do wymiany.
O wiele łatwiej było w KIA Venga, wystarczała wymiana tylko przycisków na kierownicy.
Offline jageer
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #87 dnia: 26 Kwiecień 2020, 13:54:05 »
Powiedzieli, że mieli przypadek, że gość kupił kierownicę na allegro i to starczyło ..... (plus ich robota - wpięcie,).
W innym ASO powiedzieli mi że się nie da, jeszcze kolejnym że 12 tys, a w innym 3,5-7 w zależności co mam w aucie. Póki co nie jadę, bo myślę jeszcze o radiu z navi o ile można wstawić za "zwykłe".
Offline Leon Korn
  • Wiadomości: 6
Odp: [ix20] Tempomat - doposażenie
« Odpowiedź #88 dnia: 26 Lipiec 2020, 09:16:26 »
Witam wszystkich.  Przeczytałem prawie wszystko. Z tego co zrozumiałem że muszą być podłączone przewody od zwijacza do zegarów. Porównywałem różne samochody z tempomatem i swojego bez. Okazało się że mam takie same zegary jak w wersji z tempomatem 940031K010. Ale z wtyczki pod zwijaczem U mnie wychodzi 7 przewodów a musiałaby być a więcej. Czy ma ktoś z państwa schemat wiązki przewodów od zwijacza do zegarów?
Offline Leon Korn
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #89 dnia: 26 Wrzesień 2020, 12:05:07 »
Udało mi się doposażyć swój ix20 w tempomat. Pierwszą rzeczą do zrobienia jest zmiana kierownicy z tempomatem z WERSJI BENZYNOWEJ. Kupiłem kierownice z tempomatem od wersji diesel, to nie zadziałało. Przy wymianie tylko kierownicy tempomat będzie działać ale nie będzie tego widać na zegarach (nie świecie się zielona lampka) i nie możliwe włączyć ogranicznik prędkości. Po drugie trzeba zmienić zegar z wersji z tempomatem, wtedy wszystko zadziała prawidłowo.
