Autor Wątek: [ix20] Tempomat - doposażenie  (Przeczytany 132105 razy)
« Odpowiedź #30 dnia: 04 Grudzień 2014, 21:46:55 »
Irek tylko że w tym co podałeś pokazuje wszystkie numery części montowanej w modelu.
Tutaj http://epc.japancars.ru/hyundai/ pokazuje numer części jaka jest zamontowana w konkretnym (po vin) egzemplarzu.
Offline kri$
  • Wiadomości: 338
Re: [ix20] Tempomat - doposażenie
« Odpowiedź #31 dnia: 04 Grudzień 2014, 22:24:50 »
Cytat: "cepcio"
Witajcie, czy orientuje się ktoś czy do IX20 - wersja COMFORT można domontować fabryczny tempomat w przyciskach kierownicy?
Ed. Nie piszemy na caps lock. Tekla
To próbujemy ustalić. Podaj jaki masz model komputera, jest za akumulatorem.
« Odpowiedź #32 dnia: 04 Grudzień 2014, 22:35:24 »
Cepcio od pół roku nie daje znaku życia i jego vin jeśli jeszcze nie zainstalował tempomatu jest bezużyteczny.
Offline lukasz.zst
  • Wiadomości: 460
« Odpowiedź #33 dnia: 05 Grudzień 2014, 07:27:16 »
Na forach rosyjskich tez mowią ze sie nieda zamontować tempomatu w miejscu kierwownicy  ix20 , a jako akcesoria tylko jako dodatkowy przełacznik.
W kia natomiast da sie zamontowac tempomat.
Rozmawiałem z elektrykami z Hyundaia w serwisie i u importera , oglaali ten film z KIa i powiedzieli że w hyundaiu jest zupełnie inaczej niż w kia
Offline kri$
  • Wiadomości: 338
« Odpowiedź #34 dnia: 05 Grudzień 2014, 09:54:12 »
Z KIA też mają problemy, wszystko zależy od wersji komputera.
Abdul
« Odpowiedź #35 dnia: 09 Grudzień 2014, 13:48:47 »
Czy do mojej wersji moge dolozyc tempomat
2012 i30 1.4 100km brak sterowania w kierownicy radia tylko komputer
Klima manualna
Brak przedniej lampki w podsufitce
Podobno ma czujniki cisnienia w oponach
Auto sprowadzilem wiec nie wiem jaka to wersja
Dzieki za pomoc
« Odpowiedź #36 dnia: 09 Grudzień 2014, 18:28:09 »
Abdul to jest temat o ix20 miejsce na Twoje pytanie jest tutaj http://hyundaiklub.pl/forum/viewtopic.php?t=5123&postdays=0&postorder=asc&start=0 jeśli jednak przeczytałeś trzy strony  tego tematu to jest słowo klucz czyli numer vin .
Przenieś się do właściwego miejsca.
Offline irekmiecz
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #37 dnia: 09 Grudzień 2014, 18:37:20 »
Dziś miałem przyjemność zaparkować obok "hultaja" który był wyposażony w tempomat sterowany z dodatkowo zamontowanej dźwigienki.
Z numeru VIN dowiedziałem się że to 1,4 Diesel z listopada 2011 , a nr. komputera sterującego to  39130-2A400
Offline kri$
  • Wiadomości: 338
« Odpowiedź #38 dnia: 09 Grudzień 2014, 21:42:48 »
Tylko to na pewno proteza, a nie oryginalne, wyposażenie lub doposażenie.
Offline ph71
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #39 dnia: 15 Grudzień 2014, 11:16:54 »
Cytat: "kri$"
Mam prośbę, szczególnie użytkowników którzy mają tempomat, o zrobienie , albo odczytanie wersji komputer, który znajduje się za akumulatorem.
Interesuje wersja ix20 z silnikiem benzynowym 1.6.
Serdeczne podziękowania za trud :)
Prosisz i masz  :mrgreen:
Za znakiem Hyundai'a na naklejce widnieje 39118-2B320 PO3.
Irekmiecz: pomysł z lusterkiem prosty i skuteczny. Wystarczy dodatkowo podświetlić i wszystko widać. Dzięki  :-D
Offline kri$
  • Wiadomości: 338
« Odpowiedź #40 dnia: 15 Grudzień 2014, 21:39:20 »
A masz tempomat zainstalowany fabrycznie?
Jeżeli tak to ja mam taka sama wersje komputera, a tempomat nie chodzi, i może to być kwestia podłączenia kabli, albo aktywacji kompa.
Offline ph71
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #41 dnia: 16 Grudzień 2014, 10:05:43 »
Tak, tempomat i podgrzewane fotele przednie są fabryczne.
Offline kri$
  • Wiadomości: 338
« Odpowiedź #42 dnia: 17 Grudzień 2014, 10:36:59 »
To chyba jest dla mnie nadzieja, że da się uruchomić tempomat, skoro ten sam rodzaj komputera mamy.
Jak możesz zrób zdjęcie licznika, jak wygląda lampka tempomatu.
A jeszcze z ciekawości masz też funkcję prędkości maksymalnej?
Offline ph71
  • Wiadomości: 213
« Odpowiedź #43 dnia: 02 Styczeń 2015, 14:04:13 »
Załączam cztery zdjęcia obrazujące wskazania działania tempomatu i układu kontroli prędkości maksymalnej, a zatem:
- Na zdjęciu nr 1 masz kontrolkę załączenia układu regulacji prędkości jazdy (tempomatu) na postoju lub w czasie jazdy, ale bez zadanej prędkości.
- Zdjęcie nr 2 to załączony układ tempomatu z zadaną prędkością jazdy, co potwierdza dodatkowa kontrolka SET (zdjęcie wykonane z telefonu w trakcie jazdy stąd jakościowe gorsze). Najmniejsza wartość do ustawienia to 40km/h.
- Zdjęcie nr 3 to przygotowanie układu kontroli prędkości maksymalnej do aktywowania (kontrolka wewnątrz ekranu lcd pomiędzy zegarami), brak ustalenia prędkości maksymalnej (trzy kreski).
- Zdjęcie nr 4 to ustalenie wartości prędkości maksymalnej (tutaj 30km/h, która to wartość jest najmniejszą do ustawienia).
Generalnie całość zagadnienia opisuje instrukcja obsługi ix20 (strony 5-36 do 5-42).
Offline kri$
  • Wiadomości: 338
« Odpowiedź #44 dnia: 02 Styczeń 2015, 16:32:11 »
Dzięki bardzo, bo miałem już obawy że mój licznik, nie jest przygotowany do tempomatu.
